korras
Dope92
korras
Postitus Postitas Dope92 »
Viimati muutis Dope92, 20.05.2012 15:08 06, muudetud 1 kord kokku.
Re: E32 PROBLEEM KÜTUSEGA
Mine diagnostikasse.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
ega jah keegi selgelt nägija siin pole.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Üks minu isenditest kunagi keeldus sõitmast, kui paagis vähem, kui 7-8l kütet. Praegune apastraat aga kulgeb võiduka lõpuni, ehk tilgatuks.
ailiolen
Postitus Postitas ailiolen »
Kuidas mootor käib?
ühtlaselt või puterdab natuke?
Viga võib vabalt seisneda järgnevates asjades:
Lamda andur surnud
mootor saab kusagilt lisa õhku
Kütusetrass laseb läbi kusagilt(been there, done that :mad: )
mootor lihtsalt väga hõre omadega.
VÕI LAKSAD liigselt pähe.
äkki on pidurid peal?
Ja 5 euri eest bensu tilgutada on kah suht naljakas :mrgreen: ;)
e34 524td- No ***** ei tossa nomh:D
Dope92
Mootor käib ise normaalselt ja 5 euriga ma proovisin lihtsalt palju läbi sõita saab
Peeter_S
Loe siis ükskord veel:
Peeter_S kirjutas:Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Paned 4 liitrit kütust paaki ja selle järgi arvutad kütusekulu? Tegija!
Dope92
Mille järgi ma siis arvutama pean ..
Dope92
enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
Peeter_S
Dope92 kirjutas:enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
Aga kui sa paned 5 euri asemel paaki 10 euri, kas siis saad 30 km sõita või rohkem?
Minu eelmisest e32-st. Kulgesin sellega ca 50 000 km ja ei leidnud küll, et tal midagi väga häda oleks... Lihtsalt, kui kütusetuli põlema läks teadsin, et nüüd on sõita 50 km ja siis kogu moos.
Proovi tankida kord natuke rohkem, kui 4 liitrit ja vaata palju siis sõita saad.
Minu jaoks läks see maru huumoriks juba, rohkem siia teemasse ei kirjuta, kui midagi asjalikku ei tule.
Ahjaa, kõige täpsema kütusekulu saad arvutada nö täispaagi meetodil, mitte 4l kaupa sortsutades.
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- »
Nii väikse kogusega väga eriti tarka teada ei saa jah. Ise lasen alati paagi täis et kulul silm peal hoida. Mõnikord tekib ikka sisse kus saab oma 50-80km vähem sõita kui eelmise täiega. See võib oleneda ka kütuse kvaliteedist. Nüüd vaikselt võib kerge kulu kaotuse lisada ka külma ilma arvele.
Dope92
Jah seda küll aga ma mõtlen just seda et peale tihendite vahetust saab 2 korda vähem sõita ja tegingi teema et midagi targemaks saada miks see nii on :D
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Mis tihendite? Kui sisselaske, siis proovi brake cleaneriga lekkeid leida.
530d
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus Postitas Margus_ »
Sellest oleks võinud ju alustadagi, et viga ilmnes peale millegi vahetust. Oleks selgeltnägijatel lihtsam ja sul vb probleemgi ammu lahendatud :roll:
Dope92
Lamda oli läbi . nüüd korras :D aitäh
LUKKU
Käisid siis J.R. juures`?
Dope92
Jep :)
Dope92
Ei lähe lukku :D ... Näidikud töötavad normaalselt ja nüüd ökolt sõites võtab 20l 100
:S
Peeter_S
Tankisid 4 liitrit ja said sõita 20 km?
Külma mootoriga linnas lühikesi otsi tehes pole selliste kulunumbrite saamine mingi ime.
Tehaseandmete järgi võtab automaatkastiga 730i linnas 17.3 l/100km.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
