K: e38 kompuuter(ekraan) jookseb kinni ja cd boks ei tööta
martin003
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas martin003 »
Ostsin endale just äsja 728i, kõik on muidu väga hea, aga probleem on kompuutri ekraaniga. Kui muljuda pildil tähistatud nuppusid, siis jääb ekraan menüüsse seisma, ükski nupp ei tööta saab ainult rullikuga menüüs ringi liikuda, aga TV, board comp. ei saa avada ja raadio jääb ka vait.
Kui võtta ekraani tagant 2 pistikut korraks ära ja tagasi panna, siis toimib jälle kõik nii nagu peab, niikaua kuni jälle neid nuppe puutun :(
Teine mure on see, et cd boks ei toimeta, juhtmed asjad on kõik ilusasti ühendatud, boksi tulevad voolud ka(söödab plaadid välja ja kui sisse lükata see plaatide karp, siis hakkab järjest kontrollima plaate). Aga kui ekraanilt MODE nuppu muljuda, siis tuleb ainult TAPE error ette, ei mingit lõhna CD boksist. Ja selle telefoni tähisega nupu üleval olevad tulukesed ka ei põle :(
Kas äkki kellelgi on olnud selline probleem, või teab milles on asi ja kas need 2 asja saavad äkki omavahel seotud olla?
Loodan et küsimus pole väga rumal, sest ise ei oska tõesti midagi peale hakata, kuna seitsmene on uus minu jaoks.
Hiis
Re: K: e38 kompuuter(ekraan) jookseb kinni ja cd boks ei tööta
Postitus Postitas Hiis »
Jah sa asud saaremal siin linnas Mureli tn .mingid teleka parandajad vaatavad neid siin ülle joodavad ülle jne.Tavaliselt kaovad neilt monitoritelt pildid eest .Oled sa kindel et pagasis sull kõik juhtmed ilusti taga tel modulil ja cd boxi taga.Tel. võib olla ka toru või selle all ollev elektrmeh.Mul oli see vähemalt näsus sai välja vahetatud ja korras ta oli.Te lahti ja romulas või varuosa müüja juures saad kohe proovida kas toimib või ei.Kui levi ei ole siis peab vähemalt punane tuli põlema või oli see kolane kui kaart sees ja kõik ok siis roheline tuluke.
Siin üks E-39 oma müügis kui linnas oleksid saaksid sellega kontrollida kas sinu oma on pekkis või viga kuskil mujal.http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 20&start=0
