Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
ivari
Postitus Postitas ivari »
Leidsin sellise lehe (pop-up lubada) :
http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... logue.html
Vajutada electronic parts catalogue peale ja sisestada:
U: eu111111
P: bmwetk1
Kui kohe VIN nr sisestamis lehte ette ei viska ning on vaja ka keelt muuta, siis valida vasakult menüüst esimene pealkiri ja sealt juba leiab keelte nimekirja.
Vasakult menüüst: Specific Parts Search -> Components of Vehicles
Sisestada viimased 7 VIN nr ja vajutada kõrval olevale nupule.
Seejärel ilmub ülesse kiri options.
Vajutada sinna ja ilmub kogu lisavarustuse nimekiri, mis autole tehases peale pandi. Ei ole vaja saata UM-i päringuid ja ammugi mitte maksta selle eest.
Alternatiivid:
1. http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.bmwvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ivari, 22.01.2013 14:31 33, muudetud 8 korda kokku.
Re: Lisavarustse nimekiri VIN koodi järgi
VÄGA äss leid! Bookmarkitud :cool:
Ma kaldun arvama, et arvestades kui suur "nõudlus" sellele infole on, siis võiks esialgu eraldi teema jääda.
Hiljem saab BMW-linkide alla ära tõsta kui tarvis.
110% kvaliteetne link.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
wau, suured tänud!
VÄga asjalik sait. Sain teada ,et mu compactil on LSD :shock:
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Tõesti väga hea informatiivne lehekülg tehtud.
Huvitav on näiteks juba vedrude kalkulaator. Vedrude valik sõltub lisavarustusest, kuna minu masinal eemaldatav kärukonks hiljem lisatud, siis UM seda arvesse ei võtnud aga sellel saidil sain kärukonksu ka lisada ja tulid hoopis teiste varuosakoodidega vedrud (arvatavasti siis tugevamad M-Tech sportvedrud).
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Kui seda tabelit uskuda ,siis minu masin peaks küll olema lisade vaene , mida ta tegelikult pole :?:
Ju on tehtud tugevat järelpaigaldust :roll: :cool:
S169A KATALYSATOR FUER DIESEL DIESEL CATALYST
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamic stability control
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A WARNING TRIANGLE Warning triangle and first aid kit
S464A SKIBAG Ski bag
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Headlight vertical aim control
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Outdoor temperature indicator
L801A GERMANY VERSION National version Germany/Austria
Puudub:
LSD diferensiaal
4* el. aknad
servo roolikarp
esimesed el. istmed koos soojendustega
püsikiirus hoidja
jne.
Kas neid ei peaks siis selles tabelis olema, või ongi järelpaigaldus :?:
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
ivari
Vabalt võivad olla need hiljem lisatud, kui vaadata enda auto oma siis see list on pea poole pikem nüüdseks :cool:
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Paistab,et asi ei töötagi enam :(
///nüüd töötab jälle..
Ülihea leid! 5+
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Olen paar aastat hoogu võtnud, et UM´i vin kood saata ja tehasevarustuse listi saada, siis mingiaeg loobusin kuna muutus tasuliseks.. nüüd toon kohe autost dokid ära :D
Tänud!!!
eix22
Postitus Postitas eix22 »
To Kuri sipsik: Paljud lisad on osadel mudelitel juba standartvarustuses ja neid ei kanta lisavarustuse lehele.
eix22
Edit: Mina seda lehte toimima ei saa kahjuks, kolme arvutiga proovinud.
You don't have permission to access /e/403 on this server.
Snader
Postitus Postitas Snader »
Eile töötas, täna:
ivari
https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/st ... N=Internet
Zurück-iga lähete tagasi ja sisestate:
U: eu111111
P: bmwetk1
Ning töötab jälle ;)
Muutsin esimeses postis ka aadressi õigeks.
Krt, see koht oleks nagu bmwfans või realoem, ainult et rohkem täiendatud, suured tänud :cool: :cool: :cool:
Kui natuke URLi vaadata - siis saab aru, millega tegu on ;)
Pole väga imestada, et seal rohkem infot on kui RealOEM'is või BMWfans'is. Muidugi iseasi kas selline kasutajatunnuse ja parooli avalikustamine väga "legit bizniz" on :roll:
Kauaks ilmselt seda lõbu ei jätku - kui avastatakse, et sama kasutajaga logitakse korraga eri riikides asuvate IP-aadresside pealt sisse.
Whois bmwgroup.com
Kood: Vali kõik
Domain Name: bmwgroup.com
Updated: 2 seconds ago - Refresh
Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC.
Whois Server: whois.ascio.com
Referral URL: http://www.ascio.com
Status: clientTransferProhibited
Expiration Date: 2016-11-03
Creation Date: 1998-11-04
Last Update Date: 2008-03-18
Name Servers:
    ns.bmw.de
    ns2.m-online.net
    ns3.m-online.net
    ns4.m-online.net
Registrant:
  Bayerische Motoren Werke AG (BAYERISC2268)
  Petuelring 130, Dept. AJ 35
  Munich, , D-80788
  DE
  Domain name: bmwgroup.com
Technical contact:
  Administrator, Technical (TA9150)
  Petuelring 130, Dept. AJ-35
  Munich, 80788
  DE
  Email Masking Image@bmw.de
  +49.8938247065 Fax: +49.893827047065
Administrative contact:
  Volkmer, Dr. Jochen (DV1275)
  Munich, D-80788
  DE
  49-893-8232623 Fax: 49 89 382 41749
Record created:           2007-06-08 08:40:29
Record last updated:      2008-03-18 10:14:57
Record expires:           2016-11-03 00:00:00
Domain servers in listed order:
  NS.BMW.DE (NSBMWDE153)
  NS2.M-ONLINE.NET (NSMONLIN847)
  ns3.m-online.net (NSMONLIN891)
  ns4.m-online.net (NSMONLIN171)
Information Updated: Sun, 30 Oct 2011 10:13:41 UTC
ivari
Samas BMW enda kodulehel on need paroolid väljatoodud kataloogi jaoks, seega on need igaühele kasutada :roll: .
Samalt lehelt suunab ka siis õigesse kohta: http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... logue.html
Viimati muutis ivari, 30.10.2011 13:13 44, muudetud 1 kord kokku.
Aa sellisel juhul on kõik õige ja hea! :mrgreen:
Väga hea leid.
Respect, et ka teistega infot jagasid ;)
Päl
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas Päl »
Mul ka ei funka:D
e36 328i. ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
POP-UP maha siis funkab. Ma algul ka ei saanud
Code
 Description (interface)
 Description (EPC)
S243A  AIRBAG FOR FRONT PASSENGER  Airbag for front passenger
S411A  WINDOW LIFTS, ELECTRIC  Window lifts,electric,front/rear
S494A  SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER  Seat heating driver/passenger
S498A  HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE  Headrests mechanically adjustable, rear
S530A  AIR CONDITIONING  Air conditioning
S554A  ON-BOARD COMPUTER  On-board computer V with remote control
S687A  RADIO PREPARATION  Radio preparation
S710A  M LEATHER STEERING WHEEL  M sports steering wheel, multifunction
L804A  SWITZERLAND VERSION  NATIONAL VERSION SWITZERLAND
S915A  BODY SKIN CONSERVATION, DELETION  Omission of outer-skin preservation
 Individual vehicle data
Text
 ---- Processing Individual
  Sign "BMW individual"
 Z1XX Upholstery
  Sitze vorne und hinten in Amaretta grau, jedoch Sitzmittel-
  bahnen in Stoff Terminal grau vom BMW M3, wie Schl.Nr. B4TT.
  Folgender Umfang ist in Stoff Flachgewebe grau,
  wie Schl.Nr. D6TT darzustellen:
  Einsaetze in den Tuerverkleidungen (Tuerspiegel)
  Restliche Innenausstattung wie bei Leder Nappa schwarz,
  Schl.Nr. N5SW
Tere, kas keegi targem oskab öelda, mis see S687A täpsemalt tähendab ja mida see multifunction rool peaks tähendama(tegu e36 M3-ga). Sellest saksa individuali jutust ei saa ka tuhkagi aru. :roll:
Tänud,kes viitsis vastata!
Aga leht iseenesest väga kasulik ikkagi! :)
Radio preparation tähendab raadio valmidust, s.t tehase raadiot ei tellitud ja saadi auto lhtsalt tühja sahtliga.
Arvatavasti tahtis klient paigaldada sinna ise oma parema raadio.
Uuematel autodel, millel seda sahtli-raadiot enam pole, sellist asja ei saa. On kohe tehase raadio sees.
S1lv3r
Ja "multifunction rool" on MF rool ehk saad roolilt juhtida raadiot/püsikiirusehoidja.
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Tere.
Mul teeb ta selle lehe kreekakeelseks ja sellest ei saa ma mitte mõhkugi aru.
Kas keegi oleks nii kena ja laseks minu auto VIN-i ka läbi
BK53613 peaks olema.
Tänud ette.
Siim
edit Henri_J: Saatsin sulle PM-i selle info.
+372 53482016
S1lv3r kirjutas:Ja "multifunction rool" on MF rool ehk saad roolilt juhtida raadiot/püsikiirusehoidja.
Mul 95a. E36 neil polnud ju MF rooli? Mul pole püsikatki ega ühtegi nuppu roolil,raadiotki polnud ju, nagu siit teada sain? :lol: Millega see shveitsi versioon näiteks saksa versioonist erineb?
S1lv3r
Mis teha.. MF rool seda tähendab :roll:
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
Üks võimalik variant on see, et on koode mis kattuvad ... s.t sama kood aga tähendused on erinevad, vanemate autode puhul tähendas üht, uuemate puhul teist.
Sveitsi versioon peaks olema ilmselt see, et kõik makulatuura jms paberimajandus on Sveitsiga seonduv, a 'la teatmikud jne.
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Ei saa ka mina hakkama. Ehk keegi aitab: db18626
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Äkki E36 puhul loeti MF rooliks sellist, mida sai timmida üles alla ja sisse-välja? Kuigi ma väga ei usu.
