Palun veakoodide tõlkeabi 530D 1998/09 ATM
Palun abi siis järgmiste lausete tõlkimisel
00021 0015 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanstromer li.-V200
00068 0044 Verbraucher 2
00141 008D Geber fur Karosseriebeschleunigung hinten-G343
00191 00BF Sensor fur Turau.engriffberuhrung Beifahrerseite-G416
00244 00F4 Versorgungsspannung fur ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00245 00F5 Versorgungsspannung fur ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00130 0082 Beleuchtung fur Turinnengriff hinten rechts-L134
00149 0095 Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
00150 0096 Plausibilitat Bremskraftverstarkersystem
Ettetänades
Rainer
Ettetänades
Rainer
Viimati muutis RAINER S, 31.10.2011 22:39 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Palun veakoodide tõlkeabi
Kuniks midagi targemat ei tule siis ehk nendest on abi
00 191 00BF - Mingi kundepoolne andur. Ehk airbag vms.
00 244 00F4 - ABS andur, esimene parem ja tagumine vasak
00 245 00F5 - ABS andur, esimene vasak ja tagumine parem
00130 0082 - Tagumise parema ukse sisemise käepideme valgustus
00150 0096 - Midagi piduritega, võimendi äkki.
Kui teaks mis autoga tegu oleks lihtsam otsida
On võimalus, et eksin 100% seega ära enne teiste kinnitamist minu infos väga kindel ole
Mazda 626 '86 | Audi 80 '91 | BMW 525i '90 | Volkswagen Passat 2.0 FSI '07 | Ford Sierra 1.8 | Skoda Superb 2.0 TDI CR 125kW '00 | Ford Sierra 2.0 | Toyota ProAce Verso 2.0 130kW '18
Re: Palun veakoodide tõlkeabi 530D 1998/09 ATM
Panin pealkirja juurde mis autoga tegu.
ABS jutust saan aru, vahepeal oli aju küljest ära eks need vead tekkisid sealt. (nüüd aju korras)
Mul ei ole uste linkidel valgustust, on ainult ukse all servas see porilombi valgusti
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
00 191 00BF kõrvalistuja ukse väliskäepideme puudutus andur.Sellel lehel küll venekeelsed tõlked.
http://a4-club.com/viewtopic.php?f=26&p=26254
Kuno_T kirjutas:Miks sa siis esitad siia mingit läbu?RAINER S kirjutas: ABS jutust saan aru, vahepeal oli aju küljest ära eks need vead tekkisid sealt. (nüüd aju korras)
Loogiline et kui midagi näpitud siis veakood jääb alles, kustuta kõik veakoodid ära ja vaata uuesti.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Need "veakoodid" ei ole küll BMW-le omased. Seega saab seda läbuna käsitleda. Kiire otsing google abil annab seose hoopis Kolksvaageni grupi isenditega.
Teemaalgataja võiks täpsustada, mis seadme ja tarkvaraga selline info BMW'st välja loeti.
Kui ma oleks küsinud mis neid asju põhjustab siis ma saaks aru, et see oleks läbu.Kuno_T kirjutas:Miks sa siis esitad siia mingit läbu?RAINER S kirjutas: ABS jutust saan aru, vahepeal oli aju küljest ära eks need vead tekkisid sealt. (nüüd aju korras)
Palusin abi vaid lausete tõlkimisel.
Tarkvara kohta ei oska midagi hetkel öelda aga tuttaval on mingi seade millega neid veakoode lugeda. Mäletan seadme pealt ainult K-line kirja.PeeterA kirjutas:Need "veakoodid" ei ole küll BMW-le omased. Seega saab seda läbuna käsitleda. Kiire otsing google abil annab seose hoopis Kolksvaageni grupi isenditega.
Veakoodide tõlgendused peaks olema BMW omad, ei oska öelda kust need koodid saadud on. Mina sain failina nimekirja kus peaksid olema need BMW koodid.
Sain nüüd ka aru milles probleem on
Ei ma teadnud, et need pole BMW koodid, aga jah sellised koodid see aparaat meile andis
Hetke viga mis häirib on see, et spidoplokis põleb kiri FUEL INJECT. SYSTEM, auto sõidab ja kõik on justkui OK.
Aga selle seadmega seda kirja ära kustutada ei saanud, muud vead kustutas ära.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mine ikka mõne pädevama tegelase juurde diagnosti. Veateade näidikuplokis viitab rikkele toitesüsteemis.
Üks juhtum:
http://www.bmw-driver.net/Forum/showthread.php?t=28671
Üks juhtum:
- Jaanus_V
Mul viskas sama kirja kui paagi tühjaks sõitsin. Vabahooga veeresin tanklani ja paaril käivitamisel viskas seda kirja veel. Nüüd üle poole aasta juba pole seda kirja näinud. Edu!RAINER S kirjutas:Hetke viga mis häirib on see, et spidoplokis põleb kiri FUEL INJECT. SYSTEM, auto sõidab ja kõik on justkui OK.
