Nimelt on autos Subwoofer ja võim korralikult töötanud üle aasta aja.
Täna hakkas pulli tegema ja ise ma viga ei leia, nimelt kohapeal auto töötab siis subwoofer töötab, kui auto sõidab lakkab võim voolu sisse võtmist...
K: Subwoofer töötab ja ei tööta
Re: K: Subwoofer töötab ja ei tööta
Vot siis sulle pulli!
Räägi, mis süsteem ja kuidas ühendatud!
Kust on võetud toide ja remote võimendile(kui pole tegu originaal asjaga).
Ei ole orginaal asjaga, toide tuleb pagasnikust aku pealt, remote võetud teiselt poolt ühest pistikust, nn kas siis raadioantenni pistik vms, et kui makk käima läheb siis nagu töötab remote ka.
Tuletan veel meelde, et ta mul nii juba üle aasta aja töötanud, talvel saab 2 aastat
Aga lase remotele toide peale korraks või vaata testriga, kas remote otsal on toide, kui vait jääb aparaat sul.
Usun, et asi remotega seotud.
Oligi asi remotes, võtsin tulede pealt ja nüüd sõidu ajal ka töötab.
Tänud!
Tänud!
