316 E36 75KW õlitus
timukaz
316 E36 75KW õlitus
Postitus Postitas timukaz »
Tere päevitust, mure selline. sai aparaadil ära vahetatud karteri põhja tihend ja õli ... õlifilter jäi vanaks (Kuu tagasi enne remonti sai vahetatud nii õli kui filter) (Arvatavasti papp filter) nüüd siis masinal igasugune õlitus kadunud. alguses tekkis õlitus sellel momendil kui pöördeid anda. nüüd ei teki isegi siis. õlisurve tuluke põleb kogu aeg ja ja klapid klõbisevad. tühikäiku pole enam absoluutselt. kas keegi oskab öelda milles viga või kuidas lihtsamalt korda saada?
siiim_k
Re: 316 E36 75KW õlitus
Postitus Postitas siiim_k »
ölipumba peale peaks äkki mötlema?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ära sa nii küll enam mootorit piina.
uuri kuhu õlisurve kadus!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
HannesVi
Postitus Postitas HannesVi »
mootorit polnud ka enne piinatud,õlipump on ka kontrollitud.õlisurve kadus peale karteritihendi ja õlivahetust.1,6 pole just mingiks paarutamiseks. :D
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
arvan et siin mõeldi pigem seda, et kui õli tuli põleb ja mootor juba kinni võtab ja klõbiseb, ei ole väga mõistlik käivitada seda, jookseb sul lihtsalt kokku...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
HannesVi
hetke seisuga läeb plokikaan testimisele,et kas seal on mingi viga ja siis kõik uued tihendid mootorile.kuna on tunne ,et mootoris on surve sees.kardan et eelmine omanik oli piisavalt loll ja lasi mootori keema. :?
sauh
Postitus Postitas sauh »
vaata uuesti üle see tihend mille just vahetasid,kontrolli õlivõtturi tihendii
