e34 524td 90a. plokikaane vahetus (tehtud)
- Peamine sõiduk: v70
sai siis soetatud auto millel moto suht õhtal... hetkel käivad "uue" moto otsingud. plaan panna siis ikka sama 2.4L/85Kw. ei taha lisa jama sest usun, et selle mootori vahetus saab lõbus olema kui saan just hakkama. ootakski siis teadjate soovitusi kuidas teha ja mida mitte teha jne....
Elan pärnus kui kellelgi huvi ja viitsimist siis võib appi ka tulla.... kui mootori kätte saan
Ette tänades: Ivar
Ette tänades: Ivar
Viimati muutis webmasters, 01.07.2012 00:49 47, muudetud 5 korda kokku.
Ivar
Pärnu
Pärnu
Re: e34 524td 91a. mootori vahetus (plaanis)
mootori kinnitused ja sobivus ei olene vist kas on automaat kast või manuaal ju ???
Ivar
Pärnu
Pärnu
Mootori kinnitused ikka samad kuid erinev minu meelest on väntvõlli tagumise laagri läbimõõt. Et selle pead ringi viskama. Igaks juhuks vaata ka Bmw. fans lehelt ka kardaani sobivust.
mootori vahetus on huina muina eriti e34 lihtne ja hea ligipääs üks parimate remontimis võimalustega vaba mootori ümbrus, olen kaste diffreid motosid peale maha võtnud piisavalt,vaja on delfrit garaazi võtmeid ja välja laskekolde tihendit
.Mul endal 525i 141kw olen ise ka pärnust
Re: e34 524td 91a. mootori(M21D24) vahetus (plaanis)
Ei Ei mootor on 2.4L turbo diisel 85 Kw ja tahaks sama sugust aga mis oleks korras. plokk ära jne....Kuno_T kirjutas:Juurde on vaja doonoriks teist mootori osas korras autot, paljast mootorist ei piisa mingil juhul, kui enne oli tegu bensukaga. Vahetada tuleb mootori ja armatuuri juhtmestik, pedaalid, armatuur, differ, kütusesüsteem jne.
hetkel automaat kast all ja seda välja vahetada ei taha toimetas siiani hästi
Ivar
Pärnu
Pärnu
head uudiseddiego sellin kirjutas:mootori vahetus on huina muina eriti e34 lihtne ja hea ligipääs üks parimate remontimis võimalustega vaba mootori ümbrus, olen kaste diffreid motosid peale maha võtnud piisavalt,vaja on delfrit garaazi võtmeid ja välja laskekolde tihendit
delferi saab äkki rendist vötta siis.
ja mis sa arvad palju erinevusi on ja kui lihtne muuta kui ma ostaks manuaal kastiga koos olnud moto ??
Ivar
Pärnu
Pärnu
nüüd siis plaan muutus et vahetaks ainuld ploki kaane ära. olemas ka
aga krt kust ma siukseid asju tean et kumb neist tihenditest öige on
Tihend,silindripea | Installatsioonijämedus: 1,87 mm
Lisainfo: Installatsioonijämedus: 1,87 mm | alates kolvivastusest: 0,92 mm |... [ELRING] 44,17 €
0010/0172801
Tihend,silindripea | Installatsioonijämedus: 1,68 mm
Lisainfo: Installatsioonijämedus: 1,68 mm | alates kolvivastusest: 0,82 mm |... [ELRING] 44,17 €
0010/0172801
Ivar
Pärnu
Pärnu
Re: e34 524td 91a. plokikaane vahetus (plaanis)
Tervist
homme öhtul peaks alles auto võtmed kätte saama ja reedel saab plokk maha võetud. hetkel ostsin kesmise teihendi 2 auguga. rauneksis lubasid ümber ka vahetada kui ei sobi see :Puus plokk olemas. vaatan äkki saan täna õhtul selle võtme et klapisääretihendeid vahetada 8 klapil 4 klapi pean vanast plokikaanest võtma. nukkvõll kaa tuleb vanast plokist.
Ivar
Pärnu
Pärnu
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ära unusta siis klappe sohveldada.
kuidas se sooveldamine käib ?
ja samas kas on hullu kui plokikaanel on kriime? mis on reaalselt näpuga tuntavad. ploki kaan muidu lihvitud aga need jäljed on ilmselt transpordi käigus tekkinud. on nendest hullu vajadusel saan ka pilte lisada. kui on tähtis!
Ivar
Pärnu
Pärnu
iga hetk nüüd peaks tulema mulle kõne ja siis saan vötme kätte ja lähen kontrollima autot kas on ikka ploki kaas/tihend läbi. kaasa siis vötan 5L kraani vett. tuttava öppetuste järgi kontrollin öli varrast kas õli on ühtlaselt tume, mis pidi tähendama et ei ole plokikaanes ega tihendis asi. siis valan radika korgist vett kuni on triiki täis. siis käivitan auto ja vaatan kas tuleb õhu mulle. ning annan kaasi ja vaatan kas siis tuleb rohkem õhu mulle siis. kui mullitab siis peaks kindel olema et plokikaas/tihend läbi. kui tihend/ploki kaas läbi siis lähen pärnu autopaasi näitan Lembitule oma plokikaant millel neli klappi puudu hetkel. pean nõu ja siis näeb edasi mis ta arvab välja pakub jne...
Lembit pidigi polkikaante lihvimise klapide freesimise ja sooveldamisega tegelema.
Ivar
Pärnu
Pärnu
piip piiiiiip PIIIIIIIP ploki kaas pees öli täiesti hall ja hägune :S
Ivar
Pärnu
Pärnu
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Jama neh,lihvitud kaan oleks tahtnud arvatavasti seda kolme sälguga e, viimast tihendit,või ei tõmmatud sul polte koralikult kinni.Kriimud kaanel võisid ka rolli omada.Kui ise ei teinud siis ei tasu kohe pabistada.Ehk tegijad ei lasknud enne jahutusvedelikku plokist välja kui vana kaane poldid lahti lasid ...ja vedelik sattuski karterisse.
aaa ei veel pole plokikaant maha saanud
aga ma sain eile alles auto vötmed kätte
ma nagu juttu pöhjal teadsin et plokk köver aga kontrollisin igaks juhuks üle
aga endal ikka närv sees mötlen vaikselt juba remonti viia ei julge vist, või julgeb ei teagi ...
Ivar
Pärnu
Pärnu
Ju sain valesti aru,see,et plokk kõver on haruldus.Tavaliselt ikka kaas või kaane tihend.
nüüd oleks mul kellegi targemat nõu vaja
kas need märgid mis mina arvan on õiged ja hetkel need kaks päris kokku ei sobi koos 0,5-1cm on mööda. ma ei tea kas rihm on siis üle käinud või kuskil mujal märgid....öiged
ja see et kütuse pumba null koht siis nii mööda on on juba imelik......
kuigi samas sellel motol oli elektrooniline pumb ja se tehti ümber mehaaniliseks. kas sellest võib olla tingitud et nullimis koht võrreldes teise kahe nullimis kohaga nii puitu on ?
hetkel siis ploki kaas ootab maha võtmist. ei julge ennem kui kindlalt teada kuidas kõik nullis oleks et pärast uue rihma ka paika pannes midagi paigast ära ei ajaks....
esimesel pildil on siis rullik mis on nukkvõlli otsas ja sellel on üks märk millele ma tõmbasin õrna punase ringi ümber.ploki kaanel on nukkvõlli kinnituse peal 1 ja selle all samasugune märk ringi tõmbasin ka ümber sest pildi kvaliteet halb
http://fotoalbum.ee/photos/webmasters/92114601
teisel pildil on siis kütusepumba rullik millel kaks nullikis kohta vist ja kere küljes üks koht kõik kolm ringitatud
http://fotoalbum.ee/photos/webmasters/92114605
kolmandal pildil siis hooratas vms... väntvõlli otsas on se vist. sellel ketta peal siis tähis 0T ja tähtede vahel kriips mina enda loogikaga leidsin siukse koha kust kriipsu tõmbasin. Sobib sinna 8/10mm puur ja siis näitab kriipsupeale.
http://fotoalbum.ee/photos/webmasters/92114607
Ivar
Pärnu
Pärnu
panin nende märkide järgi paika kütusepumbale tegin ise märgi ja moto peale vastuse.
homme siis poodi täht padrunit ostma et plokikaane lahti ka saaks
ja salongi lammutasin laiali. salongi radikas nagu sõela põhi... äkki sellest siis läks keema et jahutus vesi jooksis ju ahju sisse
salongi radikas siis selline kui kellelgi üle on !
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=15
Ivar
Pärnu
Pärnu
Re: e34 524td 91a. plokikaane vahetus (teoksil)
ploki kaas maas siis nüüd. ploki kaas köver umbes o.5mm
ja pilte kaaa siis ploki kaanest, plokist ja vanast plokikaane tihendist
http://fotoalbum.ee/photos/webmasters/sets/1236109
Ivar
Pärnu
Pärnu
ploki kaas lihvitud
ei olnudki eriliselt köver! ütles meister et ma peaks mujalt viga otsima miks keema läks.
maha lihviti 0,15
äkki siis ikka sellest salongiradikast hakkas see teema et sealt jooksis ju kõvasti läbi et küllap tänusellele oli vähe jahutus vedelikku ja läkski keema. ei tea....
maha lihviti 0,15
Ivar
Pärnu
Pärnu
just sai viidud ploki kaas klapide sisse lihvimisse ja sooveldamisse. juba mainiti et ilmselt siis juhtpukside vahetus ka vaja teha aga no homme helistab annab teada mulle.
nüüd pihustid ka maas. ühele pihustile oli millegi pärast seib vahele pandud nii et alumisele mutrile ligi ei pääsenud aga selle töristasin vaikselt relakaga minema. reedel saan siis pihustid ülevaatamisele viia. paikusel keegi janno pidavat tegelema sellega!
Ivar
Pärnu
Pärnu
aga oskab muidu keegi öelda kust kohast ma saaks infot et kui kõvasti nukkvõlli kinnitusi pingutada ja plokikaane oma ka..... klapikambrikaane jne...
Ivar
Pärnu
Pärnu
Kaane pingutus
*uued poldid
1. 30Nm
2. 60Nm
3. oota 15 min
4. 75 kraadi
5. lase mootoril töötada 25 min.(jahutus vedelik sisse ikka)
6. 90 kraadi
Nuka kannud:
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 20 Nm
Klapikambri kaas 15Nm
Sisselaske kolle
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 22 Nm
Väljalaske kolle
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 22 Nm
Pihusid kinni
35-45 Nm
Palun!
*uued poldid
1. 30Nm
2. 60Nm
3. oota 15 min
4. 75 kraadi
6. 90 kraadi
Nuka kannud:
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 20 Nm
Sisselaske kolle
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 22 Nm
Väljalaske kolle
M6 polt 10 Nm
M7 polt 15 Nm
M8polt 22 Nm
Pihusid kinni
35-45 Nm
Palun!
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Re: e34 524td 90a. plokikaane vahetus (teoksil)
ploki kaanel siis uued juhtpuksid ja klapid ka freesitud aga nüüd tuli välja et üks pihusti keere ploki kaanes pekkis
ja 6 pihustist 5 pritsivad ainult
Ivar
Pärnu
Pärnu
Nüüd siis ploki kaanel kere korras nimelt keevitati pihustile peale ja keermestati 27.1,5 keere ja plokikaanes puuriti auk üle mis oli 24.1,5 ja tehti sinnagi 27.1,5 keere. tööö valmis ja korralik ma usun aga pole suutnud veel välja osta
70.00Eurot maksab siuke asi. ja löpuks köikk pihustid ka olemas
nüüd siis vaja raha oodata ja saab kokku panna löpuks
Viimati muutis webmasters, 01.07.2012 00:52 48, muudetud 1 kord kokku.
Ivar
Pärnu
Pärnu
- jargo
on ikka jebimist
üleelmine nädalavahetus sai alustatud töödega siis jälle
suutsin plokikaane ilusasti igalt poolt puhtaks pesta ja siis veel sisselaske kolektori, klapikambri kaane ja muud pudinad mis ploki kaane külge lähevad
selleks kulus minul 1Lmootori pesu vahendit(ostsin sest polnud kodus vutsuga pudelit) ja 7L diislit
eelmine nv sai siis ploki kaas natuke veel pestud
sest sain nukkvölle peale siis sain hakata üks haaval klapi kanaleid sodist puhtaks loputama
ja sai plokk pealt peitliga vanast tihendi sodist puhtaks lükatud
sai siis löpuks plokk peale ja tegin pingutamist tihendi pakendis oleva öppetuse järgi.
keskelt laiali pingutus järjekord ikka.
esimene oli 30Nm
teine 60Nm
kolmas -90kraadi + 60Nm
neljas 73 kraadi
newton vötme sain tuttavalt
kraad vötme ostsin ise 9Euri
ja öpetuse järgi
neljap punkt on see et lasen mootori soojaks
viies ootan 4h et maha jahtuks
kuues et avaksin radika korgi(vöimalik surve välja lasta)
seitsmes 90 kraadi peale tömmata veel
aga küsimus ongi et kui plokk peal ja esimesest neljanda punktini said pingutused tehtud
see nädala vahetus saab siis 7 päeva mööda juba sellest et kas ma nüüd ei vöiks see 90 kraadi peale keerata???
ja muidugi seda 73 kraadi oli juba raske keerata ei tea kuidas 90 veel peale välja näeb
esimene oli 30Nm
teine 60Nm
neljas 73 kraadi
ja öpetuse järgi
Ivar
Pärnu
Pärnu
- yxhunt
- Peamine sõiduk: BMW 524TD
Tere!
Panid vana plokikaane tagasi, nagu aru sain... Aga teema alguses kirjutasid et sul teine olemas, kas seda maha ei tahaks ärida? Kui jah, siis mis hinnaga?
Janek
Janek
inimene õpib kogu elu:)
Ei ole sellest hullu midagi. see viimane 90 kraadi tunduvadki kõihe hullemad
- yxhunt
Mul endal ka nüüd plokikaane vahetus laupäev ees.. Mis võtit sinna vaja läheb? Kirjutasid et mingit tähtpadrunit.. Pole ise ennem kaant maha võtnud aga nüüd tuleb võtta ja oleks targem enne tööriistad valmis varuda ju.
Viimati muutis yxhunt, 08.05.2012 01:42 48, muudetud 1 kord kokku.
