K:BMW520 96a 110kw üks pütt ei tööta?
sai soetatud tuttavalt täna auto..oli seisnud kuskil 4 kuud ja plödiseb ja käima läheb halvasti.tundub et üks pütt ei tööta.enne seda oli kõik korras.milles võib probleem olla?
Re: K:BMW520 96a 110kw üks pütt ei tööta?
küünlad maha, vaata üle. samamoodi säde. lase kõik juhtmed ja kontaktid silikoniga üle vms. ja kui niikaua seisnud siis tahab vb korralikult soojaks sõitmist jne.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
ei mõjunud midagi..sädet ei saanud kontrollida millegipärast.panin küünla vastu ja proovisin käivitada...natuke käis/sädet polnd. ja kiirendades puterdav ..vahest ei. kohapeal kah puterdab nii et terve auto väriseb..ja jällegi vahest ei :SAlen kirjutas:küünlad maha, vaata üle. samamoodi säde. lase kõik juhtmed ja kontaktid silikoniga üle vms. ja kui niikaua seisnud siis tahab vb korralikult soojaks sõitmist jne.
Küünlad, süütepoolid, nukaandur, vändaandur jne. See võib olla mis iganes, diagnost annab vastuse.
aga enne töötas...4 kuud seisis ja peale seda ei enam...marko9bbb kirjutas:Küünlad, süütepoolid, nukaandur, vändaandur jne. See võib olla mis iganes, diagnost annab vastuse.
Vaata kas mootoriaju kuiv või on pooleldi vee all
kus asub 5nda seeria aju?ma tean kus on kolmese oma...aga 5ene esimest korda:)Mart_L kirjutas:Vaata kas mootoriaju kuiv või on pooleldi vee all
e39l on kunde pool ehk siis eest vasakulpool ohufiltrikopsiku all.
mul on vist e 34Alen kirjutas:e39l on kunde pool ehk siis eest vasakulpool ohufiltrikopsiku all.
peaks ka sealpool asuma, kindel küll ei ole
eks ma ma homme vaatan..
kuigi kahtlen...
endine omanik välistas pooled asjad mis siinkirjas...
kuigi kahtlen...
eelmised omanikud välistavad alati pooled asjad mis kirjas on
enne ei saa tõde teada kui pole diagnostis käinud.
- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Lihtsamatest asjadest tuleks alustada. Sädet ei saanud kontrollida/säde puudus? - kui säde nõrk või puudub võid uusi küünlaid proovida. Süütepoolid ja juhtmed tuleks üle kontrollida, samuti õhulõdvikud, et kuskile mõrasid pole tekkinud. Samuti võib olla vana küte, mille kütteväärtus on ajapikku korralikult kahanenud. Üle võid vaadata muidugi ka filtrid. Seismisega tekib kõikjale sadet, ja kui veel väljas seisab siis ka niiskus, mis on võib asja hullemaks teha, ehk siis auto ajudele hakata. Samas kui auto vähegi sõidetav on siis ma üritaks veidikene piinata teda, ehk hakkab üks hetk korralikult käima - omal sellised kogemused täitsa olemas.
Kõike paremat !
Kõike paremat !
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
no ütleme nii et ma pole veel sellise süsteemiga kokku puutunud,et küünlajuhtmed lahti saada tuleb mutrid maha keerata. ja pooled juhtmed/piibud mingi kinni keeratud 2he muttriga..ütlen nii et sädet ei löönud õigest kohast.lõi korraks ainult ja see ei olnud õigest kohast,ükskord ja säde oli aga vales kohas...520buumer kirjutas:Lihtsamatest asjadest tuleks alustada. Sädet ei saanud kontrollida/säde puudus? - kui säde nõrk või puudub võid uusi küünlaid proovida. Süütepoolid ja juhtmed tuleks üle kontrollida, samuti õhulõdvikud, et kuskile mõrasid pole tekkinud. Samuti võib olla vana küte, mille kütteväärtus on ajapikku korralikult kahanenud. Üle võid vaadata muidugi ka filtrid. Seismisega tekib kõikjale sadet, ja kui veel väljas seisab siis ka niiskus, mis on võib asja hullemaks teha, ehk siis auto ajudele hakata. Samas kui auto vähegi sõidetav on siis ma üritaks veidikene piinata teda, ehk hakkab üks hetk korralikult käima - omal sellised kogemused täitsa olemas.
Kõike paremat !
selle viimase jutu põhjal arvan ma küll et sul e39.
nii ma oskan öelda et mootor 2.0 110kw 96a universaal....ei oska öelda kas on e34 või 39Alen kirjutas:selle viimase jutu põhjal arvan ma küll et sul e39.
96a tehti juba e39 ja ka viimased e34ed tehti veel 96a , no vaata googlest kasvõi pilte peaksid ikka aru saama mis auto sul on
39 siis ikka jah...RaikoK kirjutas:96a tehti juba e39 ja ka viimased e34ed tehti veel 96a , no vaata googlest kasvõi pilte peaksid ikka aru saama mis auto sul on
- 520buumer
Kui e39 siis lihtsam minna diagnosti, kuna selle auto puhul võidki viga otsima jääda. Lihtsalt sõbralik soovitus.
:D
ikka on e34...ja asi korras nüüd.ikka oli asi niiskuses.520buumer kirjutas:Kui e39 siis lihtsam minna diagnosti, kuna selle auto puhul võidki viga otsima jääda. Lihtsalt sõbralik soovitus.:D
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Sõitsid soojaks korralikult ja viga kadus või vahetasid midagi välja?
sai sõidetud soojaks..või noh seisis kohapeal ja mootor töötas.see kuivatas paremini.vahetama ei pidanud õnneks midagi:)taff911 kirjutas:Sõitsid soojaks korralikult ja viga kadus või vahetasid midagi välja?
