Mure e39 525 TDS iga.
Tervist.
Mul mure oma liikuriga. Autoks on 96a. 525 tds. Automaat.
Ostsin ta kuu aega tagasi. Mul elu esime diisel. Müüa rääkis, et kui kütus langeb alla 15 liitri on probleem. Nüüd olen juba kaks korda tee peale jäänud. Eile langes kütuseseier 15 peale ja suri välja. Uuesti käivitamisel ja pedaali tallamisel läks korra ja suri uuesti. Kui kütust peale tankisin ei tahtnud kohe minna. Aga lõpuks läks. Ma ei tea isegi kas diislil võib kaasi pedaali tallata. Aga mulle tundus, et see aitas.
Palun aidake.
Palun aidake.
Viimati muutis -illar-, 21.12.2011 21:48 15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure 525 TDS iga.
Ei taha nüüd norima hakata aga kas on tõesti keeruline vaadata postitust, mis on sinu omast 4-5 rida allpool. See, et tegu on seal e39-ga ei oma tähtsust, kütusesüsteem on neil antud mootoriga sama.
Re: Mure e39 525 TDS iga.
Kas võib olla,et ei saa kütust kätte ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Kontrolli etteandepumpa.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Kontrolli kas paagisisene pump töötab,kütte viga kindlasti.-illar- kirjutas:Kas võib olla,et ei saa kütust kätte
endal oli sama probleem..vaheta paagi etteande pump ja asi korras...asub tagumise istme all kõrvalistuja poolel,kõigepealt ava ikka paagipealt see luuk
pikk ketramine peale kütuse tankimist seepärast, et kõrgsurvepump ei saanud koheselt kütust kätte ,õhk vahel.
pedaali tallamisest pole ma arvan kohe kindlasti kasu.
Uus pump(mitte originaal) 39 euri..ise ostsin ja kestnud juba üle poole aasta , pole häda midagi,kuigi räägitakse et läheb esimese 2 kuuga läbi![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kusjuures võib küll läbi minna kui sõela ette ei pane. Vaata et see kindlasti olemas oleks. Mul enda autol oli keegi selle maha kruttinud ja ei olnud kusagilt võtta ka. Sai siis pandud see uus odav pump ja 2 nädalat pidas vastu, siis jooksis kinni. Tõmbas mingit jama vahele kuigi sai proovitud põhi võimalikult puhtaks teha.
Kui huvitab siis mul on üks selline pump üle, sain garantii korras uue. Enne tagastust tegin mustusest puhtaks ja hakkas taas tööle aga ikka viisin tagasi kuna ostsin vahepeal juba teise ka. Asub Tallinnas. 53499453, teeks mingi 20 euri.
Ei tea kas diagnostika ka selle vea ära näitab. Ja kas seda ettekandepumpa saan ka ise vahetada??Rain kirjutas:Kusjuures võib küll läbi minna kui sõela ette ei pane. Vaata et see kindlasti olemas oleks. Mul enda autol oli keegi selle maha kruttinud ja ei olnud kusagilt võtta ka. Sai siis pandud see uus odav pump ja 2 nädalat pidas vastu, siis jooksis kinni. Tõmbas mingit jama vahele kuigi sai proovitud põhi võimalikult puhtaks teha.
dignostikat pole vaja.Vahetus ise täiesti teostatav kui ise hakkaja oled.tagumine iste välja,ristpeaga kruvikeeraja pihku.eemalda kaas ja selle all olev pistik.paagipeal keeratav kaas suht tugevalt kinni,pump otse all külgedel 2 plastik naga vajutad ja tõmbad pumba välja.Pump asub kundepoolsel küljel.
Aitäh info eest. Lähen vaatan kas õnnestub. Ja saan vana kätte.msnuser kirjutas:dignostikat pole vaja.Vahetus ise täiesti teostatav kui ise hakkaja oled.tagumine iste välja,ristpeaga kruvikeeraja pihku.eemalda kaas ja selle all olev pistik.paagipeal keeratav kaas suht tugevalt kinni,pump otse all külgedel 2 plastik naga vajutad ja tõmbad pumba välja.Pump asub kundepoolsel küljel.
Võib olla,et on lihtsalt sõel umbes.Omal kunagi oli selle viga,et sõel oli väga must ja ei tulnud midagi läbi.
Sain kogu kupatuse kätte koos ujuki jne. Ja nägin, et sõel täitsa kinni. Kas võib olla, et oli hoopis sõel kinni??-illar- kirjutas:Aitäh info eest. Lähen vaatan kas õnnestub. Ja saan vana kätte.msnuser kirjutas:dignostikat pole vaja.Vahetus ise täiesti teostatav kui ise hakkaja oled.tagumine iste välja,ristpeaga kruvikeeraja pihku.eemalda kaas ja selle all olev pistik.paagipeal keeratav kaas suht tugevalt kinni,pump otse all külgedel 2 plastik naga vajutad ja tõmbad pumba välja.Pump asub kundepoolsel küljel.
Kas puhastamisest on kasu või pean ikka investeerima uue pumba peale?
Mina omal puhastasin sõela ja töötas edasi korralikult.
Kui sul pump undab, sel ajal kui eelsüüte küünlad on rakendunud siis pump korras.
Puhasta sõel ja peaks kõik toimima...
Kui on vaikus siis vaja uut paagisisest etteandepumpa.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
rivo1980 kirjutas:Võib olla,et on lihtsalt sõel umbes.Omal kunagi oli selle viga,et sõel oli väga must ja ei tulnud midagi läbi.
Täpselt nii oligi. Sõel oli ikka väga umbes. Nüüd katsetan kas saab kütet kätte kui alla 15 liitri paagis.
Kas keegi teab selle ujuki mõtet. Arvan, et ei saanud seda sellisesse asendisse nagu ta enne oli.
Aga pealt näha kõik toimib. Eks näis kas peab uuesti lahti võtma ja seda vähe sättima.
Katsetasin. Panin pumbale voolu taha. Töötas.Bimmer850 kirjutas:Kui sul pump undab, sel ajal kui eelsüüte küünlad on rakendunud siis pump korras.
Ujuk näitab paagis kütusekogust...-illar- kirjutas:rivo1980 kirjutas:Võib olla,et on lihtsalt sõel umbes.Omal kunagi oli selle viga,et sõel oli väga must ja ei tulnud midagi läbi.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Minu kogemused päris mitme e34 ga on näidanud , et väga lihtne ja töökindel lahendus on vahetada see pump metalltoru vastu , mis võtab kytust otse paagi põhjast. Kuhugi voolikule klapp vahele , mis ei lase kyttel alla vajuda. Ideeliselt polegi siis seda pumpa vaja kui ei plaani kytust päris nulli sõita.
Vanematel bemmidel on see tehasest nii ja igati toimiv.
