E38 aftermarket DVD/NAVI süsteemid
Hirmufaktor
Postitus Postitas Hirmufaktor »
Oleks huvi teada netis pakutavate multimeediasüsteemide vastu, mis reaalselt ka E38-le sobiksid. Niipalju kui uurinud olen, siis Dynavin ja Hualingan vast kõige tuntumad. Sealjuures leidub veel mingeid x-hiinakaid.
Põhisuunitlus on mõeldud E39 kerele, kuid paljudes tootekirjeldustes on märgitud, et kõik need sobivad ka E38.
Igatahes pole kuskilt kindlast allikast teada saanud, kuidas tegelikult on. Pildimaterjali ja juutuubi klippe pole samuti näinud :? Ehk on tõesti bs, aga ootaks arvamusi :roll:
Pean silmas selliseid:
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
Maximaator
Re: E38 aftermarket DVD/NAVI süsteemid
Postitus Postitas Maximaator »
Isegi viimasel ajal mõtlenud selle peale.
Muidu on kõik väga viks ja viisakas, aga mida need aparaadid teevad meie talves. Neil kõikkidel on märgitud temperatuuri vahemikuks 0 -+55. Mida ta teeb siis meie talves, kui on kraade -20 - -35 ni ??
Sobivuse koha pealt niipalju et kui sobib e39 siis peaks sobima ka e38. Originaal ekraanil on vahe ainult ümber olevas raamis, muu täpselt sama.
Hirmufaktor
Vot seda ei olegi täheldanud, et miinust ei kannata :shock: Huvitav, mis seal siis nii teistmoodi on võrreldes OEM ekraanidega, need ju pikki aastaid Eesti kliimas hakkama saanud.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Siin on ju tegemist "touchscreen'iga"... Ise olen Dynavin'i piilunud vaikselt, tundub nagu kõige korralikum asi nendest hiinakatest :roll:
Maximaator
See viimasel pildil olev isend on see mida mina vaadanud olen.
Aga pane läpakas ööseks autosse ja vaata mis juhtub, siis kui väljas on 20 või 30 või 35 miinuskraadi.
Oleneb ju sellest mis komponente kasutatud on. Kui komponendid on mõeldud kasutamiseks temperatuuril
0 - +... siis vaevalt et see töötab(kui üldse pooleks ei paisu) -25 kraadiga.
Ja kui kavatsed osta kuskilt ebayst (euroopa omast) siis veendu et pakk pannakse teele ikka euroliidust, mitte et müüja asub euroliidus aga pakk pannakse teele hiinast. Siis maksad veel juurde ka tollimaksud jne.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
see viimane on kahjuks kumera paneeliga ja ülemise ääre serv ja nurgad jäävad liiga sisse, ei ole ülejäänud armatuuriga tasapinnas. http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e39a.php uus mudel on juba palju korralikum ja hiinast juba saab tellida päris odavalt seda e39a dynavin mudelit millel ka obc funktsioonid peal, teistega pead mid'i kuhugi mujale peitma, kui kompuutri infosid näha tahad.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Mis hinnaga seda saab siis? Kui hiinast siis tuleb toll ka juurde. Paljuga selle siin kätte saaks?
Hirmufaktor
Jah, see uus Dynavin tundub täitsa ideaalne, kuid kahjuks e38le ei sobi :( . Milleks MIDi kuhugile peita vaja on? OBC nagunii dubleerib samu andmeid ju.
Pakun, et hind võib olla 800e ringis, vanemaid versioone saab üksjagu odavamalt.
tramtram
miks midi peita? sellepärast, et dynavin tooted ei näita sulle ühtegi obc infot. hiinakad suudavad üht-teis obc infost ka näidata, erinevad mudelid erinevalt. uus dynavin D99 jaanuarist peaks ka midagi obc 'st teadma juba. hiinakate hinnad, need mis piltidel näiteks algavad $199-$400.
Hirmufaktor
Uurisin vähekene bimmerforumist analoogsete seadmete kohta. Selgus tõsiasi, et ükski neist ja ka teistest turul pakutavatest E38'le ei sobi, kui siis ainult suure ümbertegemisega.
Kes elektroonikaga sinapeal ei ole, läheb keeruliseks, puhtalt plug & play'ga tegu ei ole mitte.
Siin on kirjas, miks too aparaat (Dynavin näitena) ei sobi. Hualinganil ja teistel analoogne tagapaneel, nii et kehtib sama jutt ka neile.
Lühidalt on maki ava nihkes vasakule, aga E39'l on keskel. Samuti takistab paigaldust mingi ventilatsiooniga seotud elektrooniga jublakas..täpselt ei tea :P Seega kui vaadata tehase ekraane, siis on nad selliselt konstrueeritud, et sobiks ka seitsmesele - ehk keskmest väljas.
