Mis õli e39 automaadile kasti ?
AZL
Postitus Postitas AZL »
Mis õli käib automaatkastis autoks e39 525tds palju kulub vahetusele ja mis firma filtrit kasutada ?
Aitäh vastuste eest
tarmo23
Re: Mis õli e39 automaadile kasti ?
Postitus Postitas tarmo23 »
Pole see kasti must õli miskit nii hullu, pingutad natuke üle, kõik õlid mis töötavad, need määrduvad.
See ongi eluaegne õli, kui eluaeg otsa saab. ei taha eriti uskuda et ükski õli on eluaegne.
Õlivahetuse teed siis vann ja magnetid puhtaks, uus filter külge, uus õli ja siis endal ka süda rahul.
AZL
Palju sinna kasti seda mahub sisse reaalselt?, kuulnud midagi et kõike kätte nkn ei sa koduste vahenditega , ja se on vist siis se spetsjomm õli mis maksab ca 250 krooni liiter ? , plaan oligi esialgu kontrollida ja vajadusel juurde lisada , ja kui tökat siis uus filter ja õli ning karteri tihend paigaldada.
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
Mis aasta auto sul on? ma võin sulle autodatast vaadata, näiteks 98a auto kohta on Drain and refill 3,0 litres.
Anna oma email, ma teen sulle screenshoti sellest kui vaja.
parm00
Postitus Postitas parm00 »
ma just vahetasin õli kastis ja sisse mahtus 6 liitrit välja tuli 5,5 liitrit nüüd on hommikuti külma õliga k'iguvahetus kohe teine.kui varem tegi kerge nõksu siis kui käiku vahetas siis nüüd ei saagi midagi aru kui ta käiku vahetab.mul e39 525tds 98.a.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
AZL kirjutas:Palju sinna kasti seda mahub sisse reaalselt?, kuulnud midagi et kõike kätte nkn ei sa koduste vahenditega , ja se on vist siis se spetsjomm õli mis maksab ca 250 krooni liiter ? , plaan oligi esialgu kontrollida ja vajadusel juurde lisada , ja kui tökat siis uus filter ja õli ning karteri tihend paigaldada.
palun
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 5-1223-0-0
9eur liiter kui oma taaraga tuled
+372 5 100 607
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Kõigepealt soovitan läbi lugeda see teema:
http://autohooldus.ee/?mis=uudis&id=8
ja siis mõelda kas tasub õli poole kaupa vahetada, mootoris kui õli vahetate siis tahate ju, et kõik vana õli välja tuleks eks...
Lasin oma 530D käigukastis õli vahetada sellisel meetodil ja maksma läks 250€, hind sõltus sellest kui must on õli kastis, kui pakkumist küsisin siis öeldi hinnaks 200-250 hind sisaldas kogu vajalikku materjali, õli, filter, tihend jne, minu kastis oli õli üsna musta värvi (tööd ei tehtud autohooldus.ee-s)
Seisin ise kõrval ja nägin kui kastist välja hakkas ka tulema juba puhas õli.
Ja see jutt, et õli on eluaegne nagu enamus autotootjad väidavad... njh ongi nii, kui lõppeb õli eluiga siis lõppeb ka varsti kasti eluiga, aga seda eluiga on võimalik pikendada kui õli regulaarselt vahetada, minule soovitati järgmine õlivahetus teha 80 000km pärast (linnaliikluses ja sportlikku sõidustiili puhul 60000).
Eks igaüks teeb omad järeldused aga mina otsustasin seda õli vahetada selliselt.
Edson520
Flameko kohta võin öelda see, et nemad vist ainukesed kes teeb kastiõli vahetus mitte uuendust, üks klient e39 525Iga käisin seal meil ostetud õliga ja 10L ei piisanud, Flameko töötaja käis veel 2 korda, seega tuli välja et vahetuseks oli vaja umbes 15L. Soovitaks muidu Flamekos teha selle vahetuse.
+372 5 100 607
AZL
Elustan vana teema samase kanti küsimusega nimelt autoks 725 tds automaat kasti radikas katki ja eemaldatud kuidas oleks kõige õigem toimida ,uus radikas õli täis panna ja külge ning hiljem lisada kasti alt juurde õli .ja õliks sama LT 71141? Auto 96a lõpust pärit.
