Tervist.
Täna juhtus siis selline asi ( laenasin auto isale hommikuks..)
Hommikul auto käivitus.. isa sai oma sõidud enamuses tehtud... Lõpuks kui auto ~4 tundi seisi ja isa uuesti käivitama hakkas, enam paagipumpa/eelsüüte küünlaid järgi ei võtnud( sellise ilmaga käima ei proovinud tõmmata) salongis eelsüüteküünalde / ega rohelist rõngas põlema ka ei hakka.
Sai auto nööriotsas koju toodud.. nüüd otsin viga..
Eelsüüte küünalde relee sees olev kaitse(80A) on korras.
Proovisin ka ajude juures olevaid releesid vahetada, kuid tulemust see ei andnud. Testriga sain vähemalt niipalju targemaks, et akupealt vähemalt vool eelsüüteküünalde releesse jõuab.
Täpsem mure kirjeldus siis :
1. Kas mootoriaju võis järsku töö lõpetada ning sellepärast ei saada signaali relee(de)le ?
2. Kas kuskil on mingi kaitse peidus kuskil, mis võis läbi põleda.?
3. milliseid releesid peaksin kahtlustama ?
4. Kas too suur must eelsüüte küünalde relee mõjutab etteande pumpa.. äkki see läbi ?
5. miskit muud viga ?
Vabandan pika jutu eest.. proovisin võimalikult täpselt muret kirjeldada.
Ette tänades,
Rubents.
E34 524 TD eelsüüteküünlad ja paagipump lakkas töötamast
Omamoodi luksus :P
Re: E34 524 TD eelsüüteküünlad ja paagipump lakkas töötamast
kas vool releest eelsüüteküünaldeni jõuab? proovi 12 V indikaatoriga otse eelsüüteküünalde pealt. Kui vool eelsüüteküünaldeni ei jõua siis relee tuksis. Mul oli kunagi sarnane mure, kuid mul töötas 2 eelsüüteküünald ja 4 ei töötanud, vahetasin relee ja asi korras.
Just jõudsin sinnani... Kruttisin teise külge ja töötab ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Tänud.
Tänud.
Omamoodi luksus :P
