K: E39 süütluku eemaldamine ?!!
_A_l_o_
Postitus Postitas _A_l_o_ »
Abipalve neile, kes oskavad kaasa rääkida, kuidas E39 süütelikku kätte saada.. rool eemaldatud, poldid lahti, kas see lukuraam peaks siis välja tõmmates kätte tulema? Probleem veel selles, et rooliluku osa süütelukus peetis.. avaneb ainult siis kui rooli jõuga enda poole tõmmata (sellest ka demonteerimise vajadus) Lahti jääb roolilukk ka ainult siis kui süütevõti on vähemalt süüte asendis..
Super oleks, kui keegi teaks rääkida, mis tingimustel lukuosa kätte on võimalik saada.. asjaga väga kiire ning jalgratast ei tahaks leiutada, kasvõi maksan vms. kasuliku info või abi eest.! :(
Alo
56638775
_A_l_o_
Re: K: E39 süütluku eemaldamine ?!!
Yeah.. täpselt sellele järeldusele jõudsin ka ise. Asi korras juba praeguseks hetkeks. (Rooliluku keel oli sisse täitsa purkuks murdunud, ning takistas aeg-ajalt rooli keeramist).
Tänud vastamast!:)
AZL
Postitus Postitas AZL »
Jätkan vana teemat sarnase probleemiga .autoks e39 nimelt täna esimest korda juhtus selline asi et roolilukk eitulnud maha auto sai käima panna ilusti aga rool lukus ja ei keera lõpuks rapsimise peale sain maha ,sai veidi sõidetud ja peale välja suretamist asi kordus , enne seda pole kuidagi asi märku andnud . Kui lukk maha võtta saab sealt rooli luku osa eemaldada nii et ülejäänd terveks jääb või mida teha?
_A_l_o_
See luku nö. peale minemine tuleneb siis keele kulumisest, eriti tüüpiline paljukulunud roolidel. Võib ka sõidu ajal lukku minna, btw. Mina isiklikult võtsin vigase lukusüdamiku üldse välja ja panin rooli kokku tagasi - see roolilukk üldse üsna mõttetu seadeldis nii vana auto puhul.
Rooliluku eemaldamiseks või vahetamiseks ei pea teisi masinaosi ära lõhkuma või välja vahetama, lihtsalt 1-2 tundi monteerimist. Lisaks veel, et lõpuks rooli tagumiste kinnituspoltide kinnikeeramisel olla ettevaatlik, keerata normaalse jõuga, väiksemagi ülepingutamise korral enam polte kätte ei saa ja pead rooli tõenäoliselt õhku laskma (turvapadja siiski), selleks, et rooli kunagi tulevikus üldse enam maha saada.
Alo
AZL
_A_l_o_ kirjutas:See luku nö. peale minemine tuleneb siis keele kulumisest, eriti tüüpiline paljukulunud roolidel. Võib ka sõidu ajal lukku minna, btw. Mina isiklikult võtsin vigase lukusüdamiku üldse välja ja panin rooli kokku tagasi - see roolilukk üldse üsna mõttetu seadeldis nii vana auto puhul.
Alo
Oeh se on se kõige hirmsam variant kui sõidupealt luku läheb kindel kabeli mats ka maantepeal siis ei taha mõeldagi .
üritan asja laiali lammutada ja selle roolilukku eemaldada parem karta kui kahetseda , Aitäh vastuse eest :)
