E36 325 ei käivutu
- pikk0
- Peamine sõiduk: Bmw 530 d M Sport
E36 325 ei käivutu
Probleem selline, et siiamaani on auto läinud käima teisel korral peale süüte keeramist ning alati ilusti töötanud ilma probleemideta. Nüüd aga paar nädalat tagasi juhtus selline asi, et auto enam hommikul üldse käima ei läinud, lõpuks pika käiamise järel (10 min), läks käima ning sõitis ilusti. Samas, kui auto juba natuke seisnud on siis jälle käima ei lähe. Starter käib ringi ning besupump on ka
korras. Diagnostis käisin ka ning ei näidanud mingit viga ! Kas viga võib olla süütelukus ? Kui see lasta ära vahetada siis kas oleks mõttekas lasta vahetada kogu lukk või vaid sisu ?
Re: E36 325 ei käivutu
Diisel või bensiin?:D
- pikk0
bensiin!siiim_k kirjutas:Diisel või bensiin?:D
Minu viga.
Ei pannud bensupumba juttu tähele.
Aga kas kütus pihustiteni ka välja jöuab?
Võibolla filtris niiskus sees ja külmub ära?
- pikk0
voolu ei tule pealegi korraliku!ja kui pump häält teeb siis läheb käima!olen loksutanud seda võttit süütelukkus ja siis vahest on läinud, võtan süüte lukku maha vaatab mis seal on!Aga kui asi pole selles,siis ma ise küll enam edasi ei tea mida teha!siiim_k kirjutas:Minu viga.
aku ehk nõrk ja sellest ongi nii mul endal hetkel sama värk auto seisi vana omaniku käes aasta ja aku ka samuti arvatavasti läbi ,aga mul läheb peale laadimist kohe käima
- pikk0
control unit supply voltage
sain diagnostist teada, mis viitab kaitsme plokile!
aga proovi relee vahetust
- pikk0
see vahetati ära, tuli välja hoopis et auto ajau
