Ehk oskab keegi nõu anda, mure 2.5td.siga
Marek16
Postitus Postitas Marek16 »
Tegu omegaga kuid bmw mootoriga ehk oskab keegi aidata; http://www.omegaclub.org/forum/viewtopi ... =18&t=6188
Tänud ette,
Marek.
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Ehk oskab keegi nõu anda, mure 2.5td.siga
Postitus Postitas Caspar »
Tere. Lugesin omegaclubi jutu läbi. No nende nähtuste juures pole mõtet nõida mängida. Lihtsam on sul see mootor lahti võtta ja vaadata mis päästa veel annab.Kui ise pole suurem asi lukksepp siis võid kaaluda mootori vahetusele.Varuosade müügi teemasid läbi vaadates võid suht soodsa hinnaga leida uue mootori.
Marek16
Täna sain niipalju aega, et võtsin mootori maha ning eemaldasin kõigepealt õlivanni ning vaatepilt oli siis selline (pildi kvaliteet pole just kõigeparem):
Nimelt väntvõll pooleks enne esimest kepsu. :|
Suured tänud kes abistasid!
Marek.
Marek16
Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema ning jätkan siin uuega.
Sai ostetud uus mootor(plokk koos kaanega) väidetavalt töötas hästi jne. Sai siis pool tundi tagasi tööle ning mootoris ragin sees jõudu ei ole ning suitseb üpris palju kui gaasi anda. Kas on võimalik, et kett üle hamba visanud? kuna pump käis maha ning võimalik, et ilma pumbata väntvõlli vms liigutatud. ilgelt jama ikka :roll:
Marek.
