K: e34 tehase alarm-immo
madis666
Peamine sõiduk: BMW 530d touring
Postitus Postitas madis666 »
pult on võtmesse ehitatud ja mul tekkis olukord et pult enam ei funktsioneerinud.
kuidas sellises olukorras alarmi ja ommo maha saaks? :? (ma mõtlen ilma puldita, kui pult peaks puru minema)
Rain.
Re: K: e34 tehase alarm-immo
Postitus Postitas Rain. »
madis666 kirjutas:pult on võtmesse ehitatud ja mul tekkis olukord et pult enam ei funktsioneerinud.
vaheta puldil patarei ära kõigepealt ;)
kui pult peakski puru minema siis üks variant on UM-ist uus pult tellida, maksab a'la 3k. Teine variant on sammud patriku poole seada ja loota, et ta suudab sul selle tehasesigna maha võtta.
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
kas tehase signal pole kuskil seda karpi kust mingi võtmega saab manuaalselt signa maha võtta..
mul on tava signa ja mul see karp kapoti all :D aga kasu tast pole kuna mul võtit pole :D
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
e34 tehase alarm tuleb ju võtmest keerates maha :roll:
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kasutajajuhendis on kirjutatud kuidas käituda kui võti ei võta valvet maha.
terv
erich
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Probleem siis minu e34 peal oleva immoga.
Tahakski tuvastada, et kas mul tehase immo või mis loom ta siis on
Siit küsimus et mis ajast tuli e34-le 525 tehase poolt EWS peale`?.( autoks mul 07.93 525 141 kw)
Kas tehaseimmo oli alati koos võtmega?
Probleem nimelt selles, et immost lähevad juhtmed mingisugusessetehase originaal karpi, millel peal KBA 9540. Tootekoodi järgi andis realoem vastuse et tegemist " MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II"
Kuna mul olemasolev ainuke immopult kadus ära, siis oleks vaja tuvastada, millega tegemist?
Kas keegi rohtu ka teab antud probleemile? :)
2000 a. 320d, e46
MuiduMees
kas tõesti siis keegi ei tea ? :?
Leidsin netist ka terve auto elektriskeemi,kuid sellist nimetust nagu "Multiple start interruption" seal kuskil küll mainitud ei olnud.
Või oskab keegi öelda, mis eesmärk on antud karbil ehk sellel, millel peal kiri KBA 9540
2000 a. 320d, e46
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
See viimane on sul tehase immo.Paigaldati 93-96 aasta E34/E36.
MuiduMees
enigma kirjutas:See viimane on sul tehase immo.Paigaldati 93-96 aasta E34/E36.
Nii ongi- see sai peale natukest uurimist selgeks. :)
Aga kas keegi teab, kas auto käimasaamiseks piisab ainult selles, kui ühendan immo vahelt ära ning õiget värvi juhtmed uuesti kokku, või peab veel midagi tegema?
2000 a. 320d, e46
enigma
Peaks nii saama jah.Mul endal ka vahelt võetud see.
