MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
minul oli vastupidine kogemus.Ostsin auto 36 tuhat,enne ÜV minekut remontisin10 tuhande eest ja enne ülevaatus punkti 100 meetrit sõideti külje pealt sisse.Kompenseerimise aluseks võeti 1 lasnamäe autopoes seisev sama aastaga auto mis oli hinnaga 17.000 müügis.Käisin siis seda autot ka vaatamas aga see ei vastanud mingitki pidi auto24 üleval olnud piltidele.Ukselukud puudusid,käima läks juhtmetest ja roostes oli vääga vääga.Rohkem ei taha seda enam meenutada,siiani si&amaitse suus...
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Kui mulle natuke üle aasta tagasi raudtee ülesõidu kohal otsa sõideti ja peale seda ka rong mu autole sisse sõitis, siis taheti muule maksta turu madalaimat hinda.
Põhjuseks oli siis see, et mu auto oli ostetud avariilisena... Ise küll panin selle auto alla 20000 krooni, et tast korralik sõiduk teha, kuid see neile korda ei läinud.
Seega pakkusin neile välja variandi, et kandke see raha mulle arvele ja tooge auto hoovi peale tagasi ning lahkume sõpradena... Sellega nad nõustusid, sest minu avariiline 530d oli hinnatud vaid 500€ peale ja neil seda autot müües kaasneksid ka kulutused.
Auto müüsin varuosadeks ja kokku sain selle auto eest kõvasti rohkem raha kui oleksin saanud ideaalkorras müües. ;)
Kaubelge kindlustus firmadelt enda jaoks hea tehing!
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
zmart
Postitus Postitas zmart »
nonii.. targad mehed!
vastake:
5hp-18 black plate
5hp-18 green plate
Kastide erinevus???
Ärge öelge, et pinnide vahe on - sellest ma sain ise aru!
Nimelt mul autol peal green plate'ga käigukast, millel on 14 pinni
Uus käimakast on black plate'ga, millel on 16 pinni!
KAS ja kuidas saab selle black plate'ga toimima??
KAS tuleb hakata juhtmestikku vahetama??
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Siin vähe targemad mehed vist koos ja ehk oskab keegi vastata sellisele küsimusele: Tegu ei ole ka tegelt BMW-ga, aga ehk oskab keegi siiski vastata? :D
Kuidas on kinnitatud roolivõimupumba rihmaratta võll pumba külge? Mul see võll koos rihmarattaga pumba küljest lahti, ja mitte ei saa aru, mis moodi ta sinna kinnituma peaks vms ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Vist polegi kinnitatud, kokku pressitud ainult tõenäoliselt.
Mul kargas ta ka pumbavahetuse käigus lahti ja suure vihaga keevitasin raisa kinni.
Edit: räägin rihmarattast võlli küljes :)
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mis võib põhjustada seda , et kõrvalistuja poolt puhub külma ja juhi poolt tuleb ilusti sooja.Aga kui täiega gaasi anda , siis tuleb kõrvalistuja poolt ka sooja a mitte nii palju kui juhi poole.Sai veits segane aga loodan , et keegi sai aru :D
Autoks e39 525tds kliimaga.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kui vahel on elektriline tsirkulatsiooni pump siis võib see otsas olla omadega.
When it doesn´t blow it sucks
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
e39,hommikul tööle minnes ja koju tulles auto toimis nii nagu peab.Auto seisis peale seda umbes 4h sain sõita kuskil 3km kui läks aku tuli põlema,siis läks kast avarii režiimi,abs ja asc ei tööta.Muud tulukesed kah hakkasid ainult hõõguma,temp näidik langes nulli.Ühesõnaga aku tühi ning laadimine kadunud,vahepeal hakkas nagu korraks laadima ja siis jälle mitte.Sai siis mindud garaaši aku täis laetud,autol aku klemm 10minutiks maha võetud ning uuesti käima läks ilusti ja kõik tulukesed kustunud,testriga proovisin laadimist ja näitas 14,midagi.Kui kõik nagu korras oli hakkasin koju sõitma,km sain sõita kui uuesti aku tuluke hakkas põlema. Kas genekas peetis või miski muu kala sees?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Alustaks lihtsamas, odavamast ja võtaks geneka juhtmed maha puhastaks otsad ära ja paneks peale tagasi. Võibolla lihtsalt oksüdeerunud ja ei anna enam õieti ühendust koguaeg.
Tihtipeale on mingi massi jama kuskil.
mis mõõdu/kpl alusel müüakse aknapesusüsteemi voolikut UM-is?...komplekti või meetri alusel? tegu siis selle tootekoodiga 61661357388, pildil 14
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
meetriga ja kulla hinnaga. ben autotarbest saad õige mõõduga voolikut mõistliku hinnaga. mujal ei ole mõtet oma närve kulutada isegi küsimisega.
terv
erich
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Siit foorumist mõni kasutaja E38 lehel mingi "kõrgem tegelane" ka on ??
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
dann875 äkki`?
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
kui võimas aku e39 523le sobib
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
fm25 kirjutas:kui võimas aku e39 523le sobib
70-100Ah ... Mida suurem, seda parem... nagu alati.
Ampreid peaks olema kuskil 700+
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Suuremate külmadega on ilmnenud, et eelsüüteküünlad on otsas omadega ja ühe aku täiega käima ei lähe. Ka kroktillidega lisa andes ei saa piisavalt vurtsu. Kas kapoti alla klemmidesse täkku võib lasta ilma, et mingi asi maha põleks? 2001a e39 142kw.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kapotialused klemmid ju selleks ongi, et mitte ronida siis kas tagaistme alla või pagassi katete taha(olenevalt autost)! ;)
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kas kuskil on eraldi müüa ka E36 tagatulede pirnipesa? (piduri ja tagurpidik. oma) :arrow:
Viimati muutis TambetB, 04.02.2012 16:37 27, muudetud 1 kord kokku.
testivoitja
joffe kirjutas:Kapotialused klemmid ju selleks ongi, et mitte ronida siis kas tagaistme alla või pagassi katete taha(olenevalt autost)! ;)
Küsimuse mõte oli rohkem see, et kas täkku võib lasta, mitte see kuhu lasta.
Randofer
Mul sama auto, kas küünlaid võtab siis kui kiri pre heating? Mul seda pole veel see talv näidanud, aga auto käivitub ilusti.
testivoitja
Sama kiri jah. Mul ka -10kraadiga ei näidanud, aga -20 enam käima ei saanud.
TambetB
joffe
Telefon: 56623817
testivoitja kirjutas:
Ja mida mina vastasin? :) Neid klemme võib lugeda akuklemmideks! Muidugi, kui sealt vahelt kellelegi VASEKS pole läinud. ;)
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere!
Keegi teab Tartus kedagi või mingisugust head odavat kohta, kus osatakse bmw e36-le juhe taha lükata ja ajust ühe veateate ära kustutada? Bmw esindust väga külastada ei tahaks.
Armatuuris põleb airbagi veateade, kuna rooli vahetusel auto käis.
Ei mäleta kas Raigol Autolabis oli aga kui ei proovi võtta ühendust sander_k või vahur_s'ga.
joffe
Telefon: 56623817
Martti_V kirjutas:Tere!
Kus seda rooli sul vahetati, kui ei taibatud akujuhet maha võtta?!
Martti_V
Ise vahetasin. Ei arvanud, et mingi veateate viskab ette.
ivorturb12
Kustkohast saaks võimalikult odavalt makile paneeli osta? JVC KD-r411 makiga tegu, omal paneel kadunud. Kasutatult pole kuskilt leidnud. Oskab keegi öelda, kust oleks mõttekas küsida ja mis hinnaklassi jääda võiks umbkaudselt?
joffe
Telefon: 56623817
ivorturb12 kirjutas:Kustkohast saaks võimalikult odavalt makile paneeli osta? JVC KD-r411 makiga tegu, omal paneel kadunud. Kasutatult pole kuskilt leidnud. Oskab keegi öelda, kust oleks mõttekas küsida ja mis hinnaklassi jääda võiks umbkaudselt?
Hästi mõttekas oleks asja uurida siit: http://foorum.bmwclub.ee/viewforum.php?f=47 . ;)
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Mis pistik see väike ümar on? Juhtme otsal on peal AMP pressitud, kas võimu jaoks või mis?
Tegemist siis CD raadioga.
