E39 heli
Martin
Re: E39 heli
Postitus Postitas Martin »
bmwcr kirjutas:küsimus tekkis selline kuidas huvitav toimetavad ned activ subwooferid
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3112/
midagi taolist teevad ned häält ka või on jamad
Ega nad väga head ei ole, eriti sedaankerega autosse. Meil tuli poodi hiljuti üks GASi komplekt, kus on siis 12" tolline element pordiga tehasekastis koos võimendiga, hinnaks oli vist 179.- lett kui õieti mäletan. Tegu on mitu korda asjalikuma komplektiga kui see aktiivsuppar. Seal on sul vaja kaablid ka juurde osta, ~35EUR. Teine võimalus oleks Alpine SBG12KIT, seal komplektis on siis Alpine digivõim, 12 tolline element Alpine tehasekastis ja kõik vajalikud kaablid ja klemmid. Hinnaks on sellel komplektil 249.- ja nö. "säästukomplektidest" kaugelt kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega.
kella4
Re: E39 heli
Postitus Postitas kella4 »
Paistab, et DSP-d mul pole, kuna navi peal sellist valikut pole nagu selle pildi peal on näidatud.
Mida pean tegema, et DSP heli saaksin ? Olemas on mitu kõlarit iga ukse sees pluss mingid suuremad pagassi laes (touring), woofer, võimendi. Pean lihtsalt uue võimendi panema ? Kui palju see DSP heli parandab üldse ?
Huvitav, kui paneks sinna lakke kõlarite asemele 2x freeair woofrit, või annab tehase woofri asemele midagi asisemat teha ?
Robska
Re: E39 heli
Postitus Postitas Robska »
Seda maiteagi mida tegema peab,et DSP saada,aga kui võtta googlist esimene foorumi link siis seal ei soovita keegi seda :D . Pigem samm edasi ja aftermarket mant sisse..
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=913889
kella4
Re: E39 heli
Seda kahtlustasin väike uurimise järel isegi. Kindalsti ei hakka ma midagi uste seest vahetama, vaid uurin edasi kuidas on võimalik mõni tagasihoidlikum woofer süsteemi lisada. Ei taha autolt värvi maha väriistada, vaid lihtsalt madalaid helisid rohkem kuudla.
Robska
Re: E39 heli
Kõige lihtsam oleks ilmselt hi--low converter ja siis kas mingi tagasihoidlik komplekt v aktiiv sub.
bmwcr
Re: E39 heli
Postitus Postitas bmwcr »
mõte muutus ja otsustasin ikka bassi kasti ehitada:
Idee siis teha umbes 50-70 Liitrine.
Kast tuleb: sügavus ni minimaalne kui saab, maks kõrgus ja laius.
Tagaseina kalle tuleb suht identne auto plekk seinaga.
Usun, et teen taas inverteriga.
Kas tuleks panna kasti ka ned kumerad sise nurgad?
Kas nendest üldse kasu on kui ma niguinii panen peale elemendi teistele seintele vati?
Element 12" kui kellelgi normaalne komplekt vedeleb võib pakkuda.
Mida soovitate ise, oleks tarvis osta ni element, kui võimendi.
Mina ise mõtlesin, et võibolla vaataks noortehnikust kogu kraami mida läheb vaja.
kas oleks mõistlik ka müra matti pagasniku poole seinale panna?
Sellega saaks ehk vibratsiooni vähe leevendada, et salongi ei tuleks :?
Kasti materjaliks usun, et valin vineeri kas 15mm sobib või peaks olema 20mm?
Tekst on vb natuke segane kuna pole kõige parem kirjanik aga usun et sai vajalik info kirja
Viimati muutis bmwcr, 08.06.2012 22:31 35, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E39 heli
Postitus Postitas joffe »
Ei taha kedagi kritiseerida ega kellegi audioeelistusi maha teha, aga küsimus minu poolt on lihtne- kas see heli on mõeldud ainult teie kõrvadele(noh, kes ka autos viibivad) või on tulemas järjekordne "kõlakast", mis sügavamate basside juures ise ähvardab laiali laguneda ja juba paarikümne meetri peale muud ei jagagi kui mingit arusaamatut "vaibakloppimist"? :|
bmwcr
Re: E39 heli
joffe kirjutas:Ei taha kedagi kritiseerida ega kellegi audioeelistusi maha teha, aga küsimus minu poolt on lihtne- kas see heli on mõeldud ainult teie kõrvadele(noh, kes ka autos viibivad) või on tulemas järjekordne "kõlakast", mis sügavamate basside juures ise ähvardab laiali laguneda ja juba paarikümne meetri peale muud ei jagagi kui mingit arusaamatut "vaibakloppimist"? :|
suht veidi panin bambusesse plaan on ikka teha väiksem litraaš ja ide on teha ikkagi kast mis eelkõige hakkab vaikselt mängima.
mõtlesin et kui teha siis vahet pole kast on kast niguinii ma teen minmaal mõõtmetega ja võimu läheb järele maks 300w kuna rohkem ei ole tarvis on kunagi ond ka 2000w se on pointless
bmwcr
Re: E39 heli
kaup on leitud ja minupoole teel.
kui saan valmis võin lisada ka mõne pildi
bmwcr
Re: E39 heli
kas saaks abi natuke sellega, et oleks tarvis kindlad juhtmed kust saaks võtta võimule signaali usun et kõlari juhtmed, aga mis värvid?
Siis saaks signaaliks vajamineva ploki pookida.
Ja siis mis jutmest ergutus võtta et toimiks samal ajal kui makk töötab.
lisan väikse lingi ka kas se on õige?
bmwcr
Re: E39 heli
:arrow:
On keegi teinud, oskab anda nõu?
Kasti sain valmis tuli 55liitrine, pakiruumi läks raisku sügavuselt ca 40 cm istmepoolt põrandalt mõõtes :D
soovitati jätta 3 cm minimaalselt seinast vahe ja siis kasti seinad kuidagi ära isoleerida, et elemendi sein mis suusapoksi poole oleks isoleeritud pakiruumist.
Siis ei tohiks pakiruumi luuki avades heli muutuda ja kogu heli mida sa kuulda tahad tuleb ilusti tuppa.
Se peaks ära hoidma auto luugi jne nõmeda valju plärisemise.
bmwcr
Re: E39 heli
bmwcr kirjutas::arrow:
Teemakohane link :D
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... 1&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
bmwcr
Re: E39 heli
Mõtlesin et panen vanale teemale punkti.
mõte on juba kaua aega tagasi teostatud.
panin siis 350 rms w bassika 12"
kasti paigaldasin ni et isoleerisin selle pagasnikust ja suunasin heli tuppa.
istme taga oleva plek seina ja kasti vahele tekitasin puuliistude ringiga ja tihendiga ca 8cm laiuse õhu koja et rõhk inverterist tuppa saaks läbi suusaboksi augu.
kasti servad isoleerisin poroloni ribadega pagasniku ruumist et rõhku minimaalselt pagasnikusse pääseks.
tulemus tuli se mida loodsin kui paned maksimum volliga mürtsuma siis väga vähe on õue kuulda kui aknad uksed kinni ja pagasnikut avades või kinni pannes heli ei muutu seega rõhk tuleb tuppa ni nagu plaan sellega välistasin ka tüüpilise rullnoka numbrilaua plärina.
helitehnik kes mulle näpunäiteid andis ütles igatahes ni, et e39 on suht raske normaalselt mängima saada aga mul olla se hästi õnnestunud.
võimendi panin taha aknalaua alla neetidega ja kummi seibid vahel ja kondeka panin ka vahele.
võimendi juures mulle meeldib se kõige rohkem, et vedasin juhtme juhi istme juurde ja saan vastavast puldist nupuga regullida kas ja kui palju tahan et woofer antud olukorras mürtsu teeb :D
