e39 520 karterituulutus
peab selle töö ette võtma.et siis paluks abi et kui raske töö on.kuidas sinna kõike paremini ligi pääseb.kas lihtaslt ära puhastamine aitab.
Re: e39 520 karterituulutus
kas mitte keegi ei oska siis nõu anda.kust ja mida peaks peaks tegema et saaks asja võimalikult lihtsalt ära teha.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Pane uued jupid, muidu võtad laiali ja pärast jääbki laiali, sest tekib vajadus uute juppide järele, kuna katki vms. Vahetada kõige parem pole kuna seal pole väga palju ruumi. Hakka aga õhulugeja poolt harutama ja küll lõpuks ka tuulutuseni jõuad? Õpetada pole siin midagi
Siit peaksid piisavalt infot leidma.
nii nüüd siis see töö ka tehtud.jah oli tõesti väga umbes,ja ka valget tossu ei tule nii palju kui enne.enem tuli ikka päris kõvasti.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
madisr7 kirjutas:nii nüüd siis see töö ka tehtud.jah oli tõesti väga umbes,ja ka valget tossu ei tule nii palju kui enne.enem tuli ikka päris kõvasti.
Hmm palju siis see klapp maksis, kas vahetasid ka välja plastik torusi või ainult puhastasid? ja kaua aega võttis umbes? sisselaske kollektori kakkusid ka maha?
võid ka psi kirjutada lähemalt , kui viitsite
Sisselake kollet pole küll mõtet maha kiskuda, see ei jää niipalju segama.
Torud on mõttekas siis välja vahetada kui neil midagi viga on, kui sodi täis, siis tuleb puhastada. Klapist õlivarda külge minev voolik on tavaline õlikindel voolik, seda ei pea hakkama esindusest ostma.
Klapi seisukorda näed siis kui see maas on, kui membraan terve, siis pole vaja uut osta.
Klapi tootekood on 11151703484 ja UM hinda saad vaadata siit. Forss müüb ka seda klappi.
- Günther
Arvestades neid külmasid, siis plastmass on väga kerge katki minema. Kui selline töö ette võtta, siis mina riskida küll ei viitsiks. Parem panna uued voolikud ja klapp, siis tead, et rahu majas. Muidugi kui finants ei luba, siis teine asi.
Mainiks veel ära, et KINDLASTI tuleks õlivardatoru ka välja võtta ja konrtollida, et umbes ei oleks (viimasel kahel autol, millel klappi/voolikuid vahetasin, olid õlivardatorud täiesti umbes). Nimelt on õlivardatoru alt otsast kahe kihiline ja tuulutuse kanal kipub umbe minema. Kõige parem on seda puhastada traadijupiga ja lõpuks suruõhuga läbi lasta. Sobib ka tavaline käsipump. Kui õlivardatoru tuulutuse kanal on umbes, siis pole klapi/torude puhastusest/vahetusest mingit kasu. Ja voolik, mis läheb karterituulutusklapist õlivardasse, tasuks uus panna. Sinna sobib tavaline õlikindel voolik, mille siseläbimõõt on 12mm.
