e34 525tds-i tühikäigu probleem
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Tere.
Võtsin tükk aega hoogu,et siia kirjutada. Autoks 92a. 525tds 105 kw. Mure siis selline : päeva pealt kadus masina tühikäik. Ei taha koha peal käima jääda ega ka sõites vaba käigule lükkates .Kui mootor pole saavutand oma töö temperatuuri siis käib kenasti :!: :!: :!:
Samas masin liigub super hästi ja ka küttekulu OK.
Mootor töötab pehmelt ja ilma igasuguste kõrvaliste kilinate-kolinateta :)
Mingeid kütte lekkeid pole , paagi sisene pump puhas ja töökorras !
Täna vahetasin kütte filtri ja igaks juhuks ka erinevaid vaakum voolikuid .
Tahaks uskuda ,et päeva pealt ei tekki pumba rikke ,mis põhjustaks tühikäigu kadumise :roll:
Küsiks siis,et kas võib viga olla ühes neis andurites (6:7:8:9)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do" onclick="window.open(this.href);return false; ... g=11&fg=15
Kellel vähegi sellise murega kogemust või oskab niisama head nõu anda, siis ootan siia teie postitusi !!!
Ette tänades Marek ;)
Viimati muutis kuri sipsik, 13.03.2012 20:10 16, muudetud 1 kord kokku.
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Mure 525tds-i tühikäiguga :(
Postitus Postitas urks »
Sellist mootorit tean üle 7 aasta ,tõesti müstika -automatselt mõtleks pumpa,ehk keegi täiendab.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Need andurid küll nüüd autot tühikäiku märkimisväärselt ei muuda. Peale ühe mis muudab käimise vähe teravamaks. Soovitav oleks käia diagnostikas.
Sa pole kirjeldanud kuidas auto siis tõõtab kui põõre on üleval või kui sõidad sellega?
kuri sipsik
Leho kirjutas:Need andurid küll nüüd autot tühikäiku märkimisväärselt ei muuda. Peale ühe mis muudab käimise vähe teravamaks. Soovitav oleks käia diagnostikas.
Sõidus ja kiirenduses ei ole mingeid puudujääke !!!
Oleks justkui kõik OK!!!
Trassi küttekulu püsikat kasutades 4,6l. 100km.
Kiirendus pole uimane ja mootor vahele ei jätta :!:
Leho
viitab mingisugusele pumbakaane veale. Mis aasta auto on ?
kuri sipsik
92 aasta 5 kuu :|
Samas pumba kaas 3 kuud tagasi vahetatud :roll:
Panen tähele ,et juba mitmendat korda kahtlustatakse kaane viga , tuleb vist tõesti deagnostikas ära käia :!: ;)
kuri sipsik
Et siis selline pump : http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rt_diesel/" onclick="window.open(this.href);return false;
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Milline neist teravamaks teeb?
kuri sipsik
Teema lukku :)
Oligi pumba jäotuskaas paigast ära :!:
Samas palju elulootust kaanele ei antud :evil:
Moderaator: Tehnilise all ei panda teemasid lukku! Jätke see meelde!
killer666
kuri sipsik kirjutas:
[/b]
Jäotuskaas?
Leho
Re: e34 525tds-i tühikäigu probleem
Nii nagu ta kirjutas. Pumba elektrooniline pea siis. Igaühel oma sõnavara selleks.
kuri sipsik
Saite aru küll :lol:
