E36 sedaani aknatõstuki probleem
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
ˇjuhipoolne aknatõstuk jebib vahetasin selle väikese plastiku ära, aga ikkagi mingi umbes poole peal käib nõks lükkab siinisees olevast plastikust välja ja klaas kukub alla milles veel võib asi olla?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: aknatõstuki ! jamab
Postitus Postitas Heix »
veikuu kirjutas:ˇjuhipoolne aknatõstuk jebib vahetasin selle väikese plastiku ära, aga ikkagi mingi umbes poole peal käib nõks lükkab siinisees olevast plastikust välja ja klaas kukub alla milles veel võib asi olla?
märksõnad:tõstuk kõver,klaas tihendist väljas...
Ehk,proovi käsitsi alguses liigutada klaasi üles alla...ei tea küll mis autoga tegemist aga jutu järgi eeldan et e36...neil tihendid lähevad ka kahekorra ja klaasi tõmbab kinni nagu.....jälgi et klaas ise oleks ilusti paigas ja ei jookseks viltu...
E36 m50b20
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Ja kas kupee või sedaan??
veikuu
sedaan sry E36 kah siis juba
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: E36 sedaani aknatõstuki probleem
Postitus Postitas janarp »
paned sa ikka korralikult sinna plasti puksi sisse nn varda?
et nagu tugevalt, nii et klõps käib ja siis splint peale...
need liugurid ka korralikult tavotiga üle, et nad ise kinni ei võtaks...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
grip
Postitus Postitas grip »
_Sul pole tihendite vahel klaas korralikult .
janarp
meenus, et mitmel olen näinud, et vasakpoolse siini seest(ukse sees) tihend ära kukkunud, mis põhjustab kaa klaasi viltu tõmbamist...
