Selline probleem siis, et vana omanik on auto esitulede peale kleepinud kulmud.
Ta on need kulmud kohe nii hästi kleepinud, et isegi pahtlilabidaga vaikselt alt kangutades kulmud ei liigu. Klaasiliimi kasutatud?
Niisiis ongi probleem - kuidas eemaldada kulme, ilma et esituled saaks kahjustada, kriimustada?
Kulmudest enesest on täiesti ükskõik. Mingu nad puru või mitmeks tükiks.
Kasutasin ka BMW- Klubi otsingut, kuid ei leidnud midagi.
K: E36 kulmude eemaldamine
- Heix
Re: K: E36 kulmude eemaldamine
ürita klaasinoaga või paberinoaga vaikselt lõigata,klaas on ise nii tugev et seda kahjustad juhul kui eebli ja haamriga kallale lähed,kus asud muidu?võin kulmud sul maha võtta juhul kui kulmud jäävad pärast mulleTanelTT kirjutas:Selline probleem siis, et vana omanik on auto esitulede peale kleepinud kulmud.
E36 m50b20
Soovite kulme endale? Minugipoolest. Peasi et eemaldate need ilma esitulesid ega suundasid kahjustamata. Ise plaanisin nendest lihtsalt üle sõita ja siis jäägid prügikasti visata. BMW ilma kulmudeta on kõige ilusam ikkagi, vähemalt minu jaoks.
Aga asun hetkel Tartus. Homme lähen pikemaks ajaks Põlvasse.
- Heix
TanelTT kirjutas:Soovite kulme endale? Minugipoolest. Peasi et eemaldate need ilma esitulesid ega suundasid kahjustamata. Ise plaanisin nendest lihtsalt üle sõita ja siis jäägid prügikasti visata. BMW ilma kulmudeta on kõige ilusam ikkagi, vähemalt minu jaoks.
siis kahjuks jääb ära aga jah,ürita lõigata nad maha nii et lõikad siis kasvõi kulmu sisse aga hoiad nuga nagu klaasist eemal....pärast seda liimiollust kuidagimoodi maha noppida vähe parem....
E36 m50b20
Teema upakile jäänud, aga kulmud eemaldatud.
Pahtlilabidaga ei saanud - jätab pisikesi kriime.
Zilettiga või paberinoaga/vaibanoaga ei saanud - jätab kriime.
Kulmud olid siis klaasiliimiga kinni (see musta värvi möks)
Kasutasin LUMEKRAABITSAT. Ei jätnud esituledele (klaasist) aga suunatuledele (plastikust) ühtegi kriimu. samuti sai sellega väga edukalt ka klaasile jäänud liimijäljed eemaldada ilma mingisuguseid kahjustusi tulele tekitamata.
Peale eemaldamist peeneteralise vahaga üle ning tuled kui uued.
Kulmudest oli ükskõik, mistõttu ka neid päästa ei üritanud, vaid eemaldasin need võimalikult kiirelt, et jumala eest sellest pornost kähku lahti saada.
Teema lukku.
Teema lukku.
