SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Re: SR Opening, Avalaks 2012 21Aprill
On jah üks Pontu ka kaasas! Eks me teda BMWde keskele patseerima ilmselgelt ei pane aga meiega kaasa tuleb ta siiski
Mulle need pontud meeldivad, 2008 sai üks 6L isend miili sõidul napilt üle sõidetud täitsa tehase konditsioonis aga see oli 4 käiguline automaat ka. See 5,7 on auto või manuaalkastiga ?coley kirjutas:On jah üks Pontu ka kaasas! Eks me teda BMWde keskele patseerima ilmselgelt ei pane aga meiega kaasa tuleb ta siiski
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: SR Opening 2012 Avalaks - 21. aprill
Manual ja functionality over bling suunitlusega. BC Coiloveritel ja neerud on ka autoninas
Väga huvitav oleks seda pontut e39 M5 vastu siis näha. Mitte päris M5 vääne ja võimsus aga kergem kaal peaks kompenseerima. Vähe on autosi, mis paberil sama võrdsed ... sisuliselt võiks juht sõidu otsustav faktor olla.Henri_J kirjutas:Manual ja functionality over bling suunitlusega. BC Coiloveritel ja neerud on ka autoninas
- Henri.
Juht osaleb minu teada SR-l esimest korda, seega oleks antud foorumi kaudu registreerunud M5-le ka suht võrdväärne vastane
Registreerinuid paistab olevat praeguseks umbes kolm korda rohkem kui neid, kes maksnud on..
Osa kindlasti vajubki niisama ära, aga võibolla peaks PS'i saatma neile, kes nime kirja on pannud ja veel maksnud pole? Võibolla on osadele kahe silma vahele jäänud, et klubi alale pääsemiseks peab homseks raha olema laekunud.
Minu eurod on igatahes teel aga jah tasuks kiirustada, kes veel ÜK teinud pole.
Maksin juba üleeile, kuid nimi ikka rasvaseks tehtud ei ole, seega eeldan, et ei ole ainuke, kellel makstud on ja seda märgitud pole. Ehk on sellepärast see nimekiri siis nii hõre.
Tere,
Kontrollime 15.aprilli õhtul laekumisi. Kes on nädalavahetusel teinud ülekandeid siis paluks mulle sellest teada anda PSi teel! Esmaspäeva hommikuks peaks kõik olema arveldatud. Kuna esmaspäeval peab SR.org'ile saatma listi autodest siis kahjuks on sellega nii, et väga venitamist ei saa lubada!
Kuna paljud on väga viimasele hetkele jätnud oma ülekande tegemised siis teeme nii, et kontrollime homme hommikul veel üle. List läheb lukku 16.04.2012 @ 11.00. Kui selleks hetkeks laekumist pole saabunud EBK kontole siis kahjuks jääb nimi listist välja!
Parimat,
Tõnis
Parimat,
Tõnis
Sai ka eile raha teele pandud.
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Tegin ka nüüd just hetk tagasi Swedist ülekande ära. Peaks ilusti ~11ks jõudma.
- Maero
- Peamine sõiduk: e30 cabrio
- Telefon: 5242503
List läheb täna lukku siis eeldan
Kui jah siis tuleks ka klubialale e30 324td
Listis 4746kW 31 auto peale ... mis teeb 153kW keskmiselt per auto ametlike numbrite järgi . Pole üldse halb number
NIMEKIRI ON NÜÜD LUKUS!e323i kirjutas:List läheb täna lukku siis eeldan![]()
Kokku läheb EBK alale 33 sõidukit koos 5000+kW'ga!
- Koguneme alates 9.00 Laagri Maksimarketi "maa poolses" küljeparklas (seal kus tavaliselt Teisipäevased EBK hängid toimuvad)
- Stardime 10.00 , et liikuda rahulikus tempos Haapsallu.
- Kuna on plaanis parkida autod mudelite järgi (E36, E34, E46 jne) siis igal autol oleks oma kindel parkimiskoht. Samuti väldib see olukorda kus sõidust tagasitulles keegi sinu koha ära on võtnud. Sellega seoses enne starti Laagrist katsume jagada välja täpse autode järjekorra mille järgi me siis kohale sõidame ja autod pargime. Varast stardiaega põhjendame sellega, et siis meil on tunni ajane edu SR.org'i kamikazede ees kes kell 11 samast kohast stardivad. Saame rahulikus tempos kohale tiksuda!
NB! Kellel on siis raadiosaatjad kaasa!
edit:
Veidike siis ka statistikat - kui kellelgi huvi pakub.
Kõige Kõige / Aasta / Mark / Kere / Mudel / kW / Kubatuur / Tüüp / Kütus
Vanim sõiduk 1982 BMW E28 520i 92kW 2,0 R6 Bensiin
Uusim sõiduk 2003 BMW E39 530i 170kW 3,0 R6 Bensiin
Nõrgim sõiduk 1991 BMW E36 318i 83kW 1,8 R4 Bensiin
Võimsaim sõiduk 1999 BMW E39 M5 294kW 5,0 V8 Bensiin
Keskmine
Vanus 18 aastat
Võimsus 150 kW
Kubatuur 2,8 liitrit
Kokku
Võimsus 4788 kW
Kubatuur 88,8 liitrit
Viimati muutis coley, 16.04.2012 16:42 27, muudetud 1 kord kokku.
Selles suhtes, et ma ilmselt tulen nii, et mul masin on käru peal ja veab chevy van, kas saan sedasi kah klubi alasse parkida või pean service auto eemale jätma ja lihtsalt bemmiga pargin alasse?
Seda juhul kui auto ikka valmis saan.
Bmw E30 318i (M40B18) coupe '90a; Bmw E36 318is (M50B28 stroker/turbo) coupe driftcar '93a; GSM 58044713
Niipalju kui ma tean siis autotreileri vedamiseks kasutatav masin saab ka alale sisse transportimise ajaks.
Päris palju sai ikka lõpuks inimesi
e36 328i. ; e46 330d ; e46 320d ; e39 528i
Mul on vist see au tulla penskariga kohale?
Vähemalt EBK alale. LowLifer'i platsile peaks minema üks E3
Praegu allkiri puudub.
Pole paha tulemus
Kel avalaksuks sussirehve vaja 15", siis mul leidub soodsalt erinevaid
- tmac
- Peamine sõiduk: BMW 330XD
Tänaseks siis võin kindlalt ,et juba 5ndat korda avalaksu ajaloos your guest host for the day: The People´s Mic Sten Tmac Padar
Break The Walls
Break The Walls
Viimati muutis tmac, 20.04.2012 19:42 45, muudetud 2 korda kokku.
Audimehe kohta suht normaalne BMW huviline: E30 323I `88, E46 320D `01, E46 330XD, E36 320 ´93, E46 320 `03 E91 330XD '09
i so friggin knew it!
Mäkk saad aru, et sa ei saa jätta selliseid üritusi! Keegi teine ei oska ju sellist uumorit teha ja kes oleks "inside man" kogu selle autonduse juures!
Ilmselgelt nõustun tõnisega:D
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Kuna mina siiski sellele üritusele ei jõua siis annaksin ära enda koha klubialal.
BMW M3 Touring
- metsaelanik
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Huvi täitsa olemas.raxx kirjutas:Kuna mina siiski sellele üritusele ei jõua siis annaksin ära enda koha klubialal.
that's only goodtmac kirjutas:Tänaseks siis võin kindlalt ,et juba 5ndat korda avalaksu ajaloos your guest host for the day: The People´s Mic Sten Tmac Padar
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Mis kell umbes Tln-a rahvas loodab olla lennuväljale jõudmas, mingi 11.00-11.15 paiku äkki? Ma katsuks olla igaljuhul nii nõksa varem kohal Pärnust tulles, et siis filmi peale võtta nagu ühisrindeliselt BMW-d hanerivis teepealt tulemas.
Keegi EBK pundis tulev tallinlane võiks jätta enda mob. nr kas või privasse mulle, et saaks uurida kus maal suurem punt on laupäeva hommikul vms
Viimane pitstop on ilmselt Haapsalu piiril olev Statikas. Iga ennast lugu pidav dragi mees ju teab, et tagaveolisel on max kiire stardi jaoks vaja esirehvid hoida võimalikult suur rõhk a la 3.0 bari ja tagarehvis oluliselt madalam rõhk, eriti kõrge profiiliga rehvide puhul. Usun tervet teed ei taha keegi 3 bari esirehvidega maha sõita, seega ise olen seal alati rõhud ees üles lasknud. Manomeeter on kaasas, et pärast ürituse lõppu rõhud normi saaks. Huvitav kas peaks see aasta ka muidu nippe jagama ? vaadake, et puhtad õhufiltrid oleks vahel jms ?
