fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
MartinH. kirjutas:
fedja kirjutas:sisselase,väljalase ja aju :)
Ja istuvad nad kõik 1:1? Kas kütusekulu tõuseb palju või nii nagu 141kw omane? Leidub ka mõni teema kuskil foorumis kus saaks kogu selle teema kohta lugeda või on see ettevõtmine ainult kokku-lahti ladumine? :)
kunagi uurisin ka,siit foorumist ei leidnud ühtegi autot millel see töö tehtud oleks.
kütusekulu peaks minema samale tasemele nagu 141kw mootoril.
kuid samas väljalaske viimane pütt on siiski sama,mis 141 kw mootoril,vähemalt e46 on nii.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E39 2.8 mootoriga masinal on rauast katalüsaatorid, või keraamikast ? Sellised ümmargused.
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Oskab keegi öelda kudas ma saan geneka tagant selle juhtme lahti, geneka 2 pikka polti saab ilusti kätte aga ei anna seal eriti keerata genekat, et sinna taha näha, mis moodi see juhe seal taga kinni on, tahaks geneka harjad ära vahetada aga ei saa seda juhet sealt kätte. :(
e36 318i - e39 525d - e46 320i
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Leidsin akut vahetades sellise paberitüki, leidsin enne ka mingi tšeki kui see miskit huvitavamat, nii et kes teab mis see on?
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
lisade nimekiri..
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
See on tehase varustuse list.Tavaliselt topitakse see kuhugi tagaistme vahele.
pigem on see enamasti kundepoolse istme vedrude vahel, mingist hetkest klammerdati tahaistme alla serva kuskile.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kuidas mõjub atm kastile, kui temaga pukseerida teist sõiduautot? Mida peaks silmas pidama jne?
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
kuda saan teada kas moto vanosega või ilma, kuuepütaste seas olen täiesti võhik
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Ring ümber vanosel.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Donald
Postitus Postitas Donald »
Mul on E36 ja ma tahan, et udu ja parktuled põleksid ilusa ereda kollasena, kus kohast ma selliseid pirne saaks? Tulesid kiletama ei tahaks hakata.. veel.
fm25
tänud ivoturb12 :) a järgmine loll küsimus, et mis see vanos on? kas parem kui ta on või ei?
kuuki
Nii kes ütleb mis relee mul puudu? :)
fm25 kirjutas:tänud ivoturb12 :) a järgmine loll küsimus, et mis see vanos on? kas parem kui ta on või ei?
Raivo kirjutas:UM ütleb asja kohta sedasi:
Lühidalt selgitades tähendab VANOS varieeruva
asendiga nukvõlli (väntvõlli suhtes). Selline nukvõlli keeramine tagab mootori parema töö nii tühikägul kui suurtel pööretel.
Võrreldes VANOS-ega ja ilma mootorite jõu ja pöördemomendikarakteristikuid selgub, et võimsust ei lisandu kuid max.pöördemoment on laiemas diapasoonis saadaval. Tehniliselt on see teostatud nii, et mootori juhtseade väljastab elektrilise käsu solenoidventiilile, mis avanedes juhib mootori õlimagistraalist surve VANOS-e hüdraulilisele täiturosale, mis liigutab nukvõlli varasemasse asendisse.
Elekrilise käsu kadumisel ennistub nukvõll hilisemasse asendisse.
Eesti keeles on see nii et madalatel pööretel süsteem sätib nukka nii et juba madalamalt oleks parem tõmme. Nt Hondadel peaks olema samalaadseks asjaks VTEC ja Toyotadel vist VVT-i...tehnoloogia erinev aga mõte sama
fm25
tänud jälle targem :D arvasin ka, et mingi sama süsteem nagu hondade vtec
mhm
Postitus Postitas mhm »
E39 530d kapoti all on selline vaatepilt:
http://i.imgur.com/dnuiI.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/6GYXk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/mwCSW.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis asi see seal nüüd lõhki läks, oskab keegi öelda?
tundub tavalise radika moodi...tosoolileke ühesõnaga :)
mhm
Nüüd veel rumalam küsimus: kas sellise lekkega 10 km kaugusele remondikohta tasub sõita või on puksiiri vaja?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
mhm kirjutas:Nüüd veel rumalam küsimus: kas sellise lekkega 10 km kaugusele remondikohta tasub sõita või on puksiiri vaja?
läheb keema sul enne.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kui otsustad ise sõita siis vala niipalju destil. vett või jahutusvedelikku peale kui läheb ja jälgi,et temperatuur üle keskmise ei lähe(peale normaaltemperatuuri saavutamist tõuseb temperatuur väga kiiresti ebanormaalseks kui jahutust ei ole) puhurid kuuma peale ja põhja.
Kipub tõusma temp. ,jääd seisma ja ootad kuni maha jahtub(jahtub kiiremini kui mootor ei käi aga puhurid on kuuma peal ja puhuvad).
Hagu ei maksa anda,samas võiks kiirus olla selline,et õhk liigub.
Chris_P
tõmba teibiga kinni :lol: kuigi targem on siiski mitte riskida ja viia "treila" vms ära...
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
mhm kirjutas:E39 530d kapoti all on selline vaatepilt:
Alustaks sellest, et võtaks võimalikud lisasoendused järelt ära (kaitsmed välja, pistikud tagant ära vms) ja sõida hommikul kui kõige jahedam. Diisel niikuinii ilma lisasoojenduseta väga kiirelt soojaks ei lähe. Paak täis ja salongi temp ja kiirus põhja. Ja saad vb ühe jutiga ilusti kohale. Sõida tühikäigu piiril enamvähem.
Ja reisule kaasa võta ka dest.vett, et juhul kui siiski kuumaks läheb keedab niikuinii vee välja sealt.
Omal vastutusel sõidad muidugi.
Turvaline oleks muidugi kui auto omal jõul ei liiguks sinna.
calimar
Postitus Postitas calimar »
Oskab keegi öelda, mis elajas e30 touringu kapoti all on? Sinine/must värv, kollased udukad, mingi põllumajandus ( :lol: ) vms märk tagaaknal. Hääled olid küll kurjad :evil:
isptron
Postitus Postitas isptron »
Kapoti all põhjakaitsme peal lebavad mõned rulllaagrid (11mm pikad ja 4mm läbimõõduga). Kust need pärit võivad olla? e46, 87kw.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
InterFace kirjutas: Mis seda põhjustab? On siukestel ka tagarataste keeramine ja see a'la lolliks läind?
3 kraadi peaks tagumised rattad keerama jah, ju siis andis keset driftimist saba midagi :D
fedja
juut tuubis ka videosi nedest seitsmestest millel "kered kõverad".
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
nihujaa kirjutas:Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Ikka sama asi, aga ainult vihmase ilmaga, samuti ei toimi spido vihmaste ilmadega.
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kas E36 M40 ja M43 1.6 mootoritel on sama vända asendi andur,ehk M40 mootori oma saab panna M43'nele?
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Tahaks teada, kas e36 kupeel, sedaanil ja touringul on tagavedrud ja amordid samad? Tahaks kupeele panna touringu vedrusid ja sedaani amorte ning kas esiamordid kupeel ja sedaanil ühilduvad?
ivorturb12
nihujaa kirjutas:
Tegu e34 524td
Spidol vaata üle diffrisse jooksev juhe ja pistik.
