Otsingu lihtsustamine
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Rynn0
Postitus Postitas Rynn0 »
Ma ei tea kas see teema on siit läbi käinud, aga minu ette panek on selline, et näiteks "varuosade" teema alla panna Filter, mis aitab välja sorteerida margi mida soovid, näiteks siis E36. Oleks ju lihtne tulla foorumisse endale varuosa otsima kui lööd filtrid peale, et ainult E36 jupid on nähtaval, ei sega mingid viiesed ega seitsmesed BMW'd. Sellist asja kasutab hinnavaatlus foorum, (vb mõni veel) minu meelest teeb see otsingu väga lihtsaks ja on igati mugav.
Ka velgede otsimine oleks palju kergem, kui teemade postitamisel pealkirjad korrektselt kirjutada. saad otsida kohe paraja laiusega või siis tolliga velge/rehvi.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: Otsingu lihtsustamine
Postitus Postitas hanno »
Rynn0 kirjutas:...kui teemade postitamisel pealkirjad korrektselt kirjutada.
Kui sa leiad imerohu, kuidas seda saavutada, siis anna meile ka teada.
Aga ka autosid saab mudeli järgi otsida.
Seega mine paranda oma teema pealkiri algatuseks ära
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14274815
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
hanno kirjutas:
vot siin üks lahendus leitud ja kere numbrit saab valida enne postitamist, kuid kahtlen et phpBB annab võimaluse seda realiseerida
http://ru.bavariancar.lv/forum/forumdisplay.php?f=194
+372 5 100 607
Rynn0
Mina andsin idee ja loodan, et moderaatorid ja administraadorid mõtlevad selle realiseerimise peale.
hanno
Otsingu tingimusi on muudetud.
Lehe üleval paremal nurgas asuv kiirotsingu kast otsib nüüd märksõna teema pealkirjast ning otsingu tulemuseks kuvab teemasid.
Detailsemalt saab otsida "täiendatud otsingu" abil.
Hmmm, tahtsin otsida kõiki E36 varuosade müügikuulutusi, millel on E36 pealkirja märgitud ja ei saanud :?
Põhjus lihtne - sooviks leida kõikide E36 varuosa müügikuulutuste seast 96a+ masinad, millelt võiks ASC+T juppe leida. Idee poolest võiks BMW Klubi foorumis olla ikka võimalik konkreetset mudelitähist otsida pealkirjadest, ilma et ta liiga tavaline oleks.
On seda võimalik kuidagi ära fixida?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Mind on aidanud kui * (wildcard) otsingusõnale lõppu lisada.
Wildcardiga leidis 4-5 vastet E36e, e36-t, jne, kuna "tavalised" (loe: otsingusõna "e36") vasted jäeti välja.
hanno
Infoks, et hetkel on otsingu kasutamine häiritud.
Otsingu indeksid on vaja uuesti gereneerida ja see kestab hinnanguliselt terve tänase päeva.
Homsest loodetavasti kõik taas korras.
Kas keegi teab, miks Multimeedia all mobiilide müügiteema otsinguga ei leidu? Ei leidu tavalise ega täiendatud otsinguga.
viewtopic.php?f=34&t=17657" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise pakuks, et kui otsingu indekseid regenereeriti, siis antud teema oli parasjagu prahis ning prahti ei indekseeritud aga ehk keegi teab täpsemalt.
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss »
Kas saaks otsingus vähendada otsitava sõna minimaalset pikkust? Hetkel tundub olevat 3 tähemärki mis teeb velgede müügikuulutuste leidmise keerukaks. Näiteks täpsustatud otsing "+style +32" annab üle 4700 vastuse vaid sõnale "style"
Ette tänades.
