E53 automaatsed tuled
Mure siis selline, et automaatselt lähevad tuled põlema vaid pimedas. Ilmselt mingi valguse andur kusagil annab märku, et on aeg tuledega sõita.
Kuidas saaks muuta nii, et tuled automaatselt ka päeval põlema läheks?
Auto siis E53. 2004a
Re: E53 automaatsed tuled
Andur asub keskmise tahavaatepeegli küljes.
Päevatulesi saab programeerida diagnostikaseadmega.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Lüliti lähutulede asendis (kõige parempoolne) peavad minema lähituled koos süütega põlema igas valguses.
Vasakpoolne asend on see, kui ainult pimedas lähevad.
Aga kas seal parempoolses asendis siis tuled peale ei jää kui süüde välja võtta?eero kirjutas:Lüliti lähutulede asendis (kõige parempoolne) peavad minema lähituled koos süütega põlema igas valguses.
Soov oleks just selline, et ei peaks selle tulede lülitiga üldse jändama vaid paneks automaatse peale ja lähevad siis põlema kui süüte sisse keeran ja kustuvad ära kui süüde väljas...
- TiitR
Peaks olema nii, et kui masin on toodud sisse riigist, kus päeval tulesi kohustus põletada pole (näit. Saksa), siis automaatikat peal pole ja tuleb siin soft uuendada.reemet16 kirjutas:Aga kas seal parempoolses asendis siis tuled peale ei jää kui süüde välja võtta?eero kirjutas:Lüliti lähutulede asendis (kõige parempoolne) peavad minema lähituled koos süütega põlema igas valguses.
- eero
- Telefon: 5256627
Ma ei ole kindel, et see turust olenevalt erinevalt on tehtud. Võib-olla on ka. Vasakpoole asend on umbes selleks tehtud, et seal maades, kus päeval tulede nõuet ei ole, siis kui nt hooga tunnelisse sisse sõidad tuled ise põlema kargaks ja ei peaks kiiruga lülitit otsima. Ju see parempoolne ikka igal pool ühte moodi käib.
Aga sa vaata mis teeb. Mul nii igatahes töötab. Parempoolses asendis süüde sees tuled põlevad, süüde väljas pime.
- TiitR
Eero, aga see ju ongi tulede automaatika?eero kirjutas:
- eero
- Telefon: 5256627
Ok, olgu nii. Mul ükskõik
Teemaalgataja oleks võind ikkagi minna selle peale õue vaatama, kas ja kuidas on, selleasemel et siin edasi usutleda
Ja kui pole nagu öeldud, siis alles uurima, miks pole.
Teemaalgataja käiski õues vaatamas aga õues oli nii tore olla, et ei viitsinud kohe arvutisse oma vaatlustulemusi kirjutama tullaeero kirjutas:Ok, olgu nii. Mul ükskõik![]()
Teemaalgataja oleks võind ikkagi minna selle peale õue vaatama, kas ja kuidas on, selleasemel et siin edasi usutledaJa kui pole nagu öeldud, siis alles uurima, miks pole.
Ühesõnaga minul on nii, et parempoolses asendis kui süüde välja keerata jäävad angel eye-d põlema.
- eero
- Telefon: 5256627
S..t lugu siis. Siis peabki progema minema.
Aga kui juba progemiseks läheb, siis võiks teha nii nagu ma tegin, et päevatuledena käivad kauged u. poolel võimsusel. Ei kuluta xenoneid, armatuurivalgustus ja tagatuled puhkavad. Saab sõita lüliti vasakpoolses asendis- valgel ajal kauged päevatuledena ja pimedas või vihmaga vahetab ise lähikate peale.
- TiitR
Kas rõngad jäävad põlema ka pärast süütevõtme eemaldamist või lihtsalt süüte välja keeramisel?reemet16 kirjutas: Ühesõnaga minul on nii, et parempoolses asendis kui süüde välja keerata jäävad angel eye-d põlema.
Rõngad põlevad ka peale võtme eemaldamist...TiitR kirjutas:Kas rõngad jäävad põlema ka pärast süütevõtme eemaldamist või lihtsalt süüte välja keeramisel?reemet16 kirjutas: Ühesõnaga minul on nii, et parempoolses asendis kui süüde välja keerata jäävad angel eye-d põlema.
- TiitR
1 variant (kõige odavam ilmseltVeikoS kirjutas:Andur asub keskmise tahavaatepeegli küljes.
- eero
- Telefon: 5256627
See on vihmasensoriga sama. Kui isegi saaks, siis ei toimiks kojamehed nagu vaja.
Sain tehtud. Kõik toimib nüüd. Enam ei jää rõngad peale võtme eemaldamist põlema.Kuno_T kirjutas:Seal on reaalselt erinevad andurid, kuid päevatuled tuleb aktiivseks progda ja loba lõpetada. Vajadusel võin ära teha.
