TSI: E39 Esitulede reguleerimis varraste remont! (soodne)
Foorumi reeglid
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Tere!
Sai siis mõeldud, kuidas teha odavalt ja lihtsalt esituled korda nii, et need enam katki ei läheks...
Toimib PFL esitulede puhul! (vb võimalik rakendada ka FL tuledel)
Aega kulub u. pool tundi ühe tule kohta!
Vaja läheb:
*m5 keermelatt (kokku 42cm)
*4 m5 liblik mutrit - http://www.dutyhook.eu/media/catalog/pr" onclick="window.open(this.href);return false; ... 8_5-30.jpg
*12 m5 mutrit (4 sellist http://medias.scooter-center.com/7900023.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ja 8 sellist http://www.rianshop.eu/shop/images/prod" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0230_0.jpg [/i])
*4 m5 seibi http://www.dutyhook.eu/media/catalog/pr" onclick="window.open(this.href);return false; ... 9_5-30.jpg
*Jootekolb (lisaks tina ja saltserit)
*Lisaks veel näpitsad, viil, rauasaag jms...
Lühikirjeldus minu tegemistest:
Alustuseks võta tuled auto küljest ära ja too tuppa ja võta tuledel klaasid eest (ümber ringi hoib seda kinni 7 klambrit)
1) Eemalda korpuse kõljest reflektoritega osa
2) Eemalda vanad vardad (hea oleks selleks kuumapuhuriga varda reguleerimis otsi kuumutada ja siis need maha kiskuda)
3) Viili pind siledaks (nagu pildil - http://album.ee/node/26408879/50269837" onclick="window.open(this.href);return false; )
4) Nüüd võta keermelatt ja lõika sellest 10 ja 11cm pikad jupid (ühele tulele kulub üks 10cm jupp ja üks 12cm jupp)
5) Keermelati otstesse keera liblikmutter ja jooda see sinna kinni (võib ka keerata ta mutriga kinni nagu pildil - http://static3.album.ee/files/1056/35/l" onclick="window.open(this.href);return false; ... 9_88Ll.jpg ) - mina jootsin ja lisasin mutri
6) Lükka vardad läbi tulede reguleerimisvarraste aukude (kahe reflektori keskele lühem ja lähitule reflektori nurka pikem varras) ja teiselt poolt lisa seib ja mutter (hea oleks kasutada sellist mutrit - http://www.rianshop.eu/shop/images/prod" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0230_0.jpg ) - pinguta ettevaatlikult nii, et varrast veel ringi keerata saab aga samas ei logise... (mina lisasin ka originaal varraste kummiseibid)
Seejärel võta ette tule reflektoritega osa!
1) Eemalda katkised reguleerimis varraste tükid
2) Pane sooja jootekolb
3) Aseta mutrid selle koha peale, kus asetsesid reguleerimis varda otsad ja suru kuuma jootekolbiga sinna pesasse mutrid - sulab sinna kinni (ole ettevaatlik, et nad nurga alla ei jääks sulades!)
Enne: http://album.ee/node/26408891/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Pärast: http://album.ee/node/26408893/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Enne: http://album.ee/node/26408883/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Pärast: http://album.ee/node/26408889/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
4) Lähi ja kaugtule vahel paikneva mutri avast puuri auk läbi (see mutter - http://album.ee/node/26408889/50269837" onclick="window.open(this.href);return false; )
5) Puuri teiselt poolt suurema puuriga seejärel vastu (mina valisin 4mm puuri ja pärast keermestasin plastiku üle)
Lõpuks käisin mina kõik mutrid ja ühendused super atakiga igaks juhuks üle...
Nüüd keera vardad mutri avadesse ja ongi valmis! - http://album.ee/node/26408901/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui mutrid sulatasid pesadesse viltu, siis vardad ei istu!
Pane tuled kokku ja vala nendesse avadesse tsipa õli - http://album.ee/node/26408899/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja pildiseeria:
Vaja läheb:
Ja pildiseeria:
Viimati muutis enrico-, 23.02.2012 01:26 52, muudetud 3 korda kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Re: TSI: e39 Esitulede reguleerimis varraste remont! (soodne
muidu võib asi täitsa toimida...aga liblik mutrid küll porr..värk. Ennast häiriks selline süsteem ja kindlasti ülevaatuse mehed teeks ka suured silmad kui sellist asja näeks.
- enrico-
Liblikmutter pole kohustuslik... Selle asemele võib ka panna mõne plstik mutri ja selle sinna kinni liimida
Liblikmutrist lihtsalt väga hea reguleerida. (näed ka täpselt mitu keerdu oled keeranud)
Telefon: 58150468
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Ei tea mispärast? Asi vähemalt korras , mitte ei ole traadi v6i nipugaga kuidagi kinni t6mmatud nagu tavaliselt.maarekl kirjutas: ja kindlasti ülevaatuse mehed teeks ka suured silmad kui sellist asja näeks.
- Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
- Telefon: 53861487
Tervist!
Üks natuke rumal küsimus mu poolt. Nimelt mul on smoke suundadega PFL esituled, millel mõlemad regulaatorid puru. Saaksin uued kenasti ise tehtud, aga nimelt ei saa reflektoreid selle automaatse tulederegulli küljest lahti. Kas peaksin rakendama natuke rohkem jõudu või käivad nad ära mingi kindla nipiga?
- enrico-
http://static3.album.ee/files/1056/35/l ... 1_9RZr.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin pildil on näha vasakus ääres valget pulka püsti. Seda pidi vist 90 kraadi keerama ja siis tuli kuidagi lahti...
Telefon: 58150468
- Jaanus_V
Kui tule sisu on pm sama mis FL'il, siis seal on üks elastne peenike plastik, mis kinni hoiab. Kui sa vaatad TSI teemade alt õiget varraste vahetuse õpetust, siis see on see osa, kus ütleb, hoiatab, et mitte kohe tõmmata jne. Kõige lihtsam on peene kruvikeerajaga see plastik küljele lükata. Ühele küljele saab ainult lükata!! Või vaikselt mootorit liigutades see küljele saada. Aga ole ettevaatlik, see plastik osa on väga õrn!!
Edu!
Edu!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Re: TSI: E39 Esitulede reguleerimis varraste remont! (soodne
Kas mingi esindus, kes seda teeb ?
- enrico-
Miks peaks esindus sellist porri tegema?
Need TSI teemad on ikka neile, kellel tööriistad käes püsivad ja ise teha soovivad.
Esindus müüks sulle uued tuled. Mõni autoremondi töökoda ehk viitsib sulle remontkomplekti installida, kuid ka see kaheldav.
Telefon: 58150468
