E46 Puldi aku vahetamine ja saadavus.(romb)
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Tere.
Plaanis siis puldil aku ära vahetada, leidsin ka sama koodiga pansonicu aku aga need kinnitus jalad on erinevad ja laos seda pole(tarneaeg 126 päeva) seega tekkis väike kahtlus kas see on ikka öige.
Aku siin.
http://ee.farnell.com/panasonic/vl-2020 ... dp/1514219" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis küsimus, et kas keegi on paigaldanud sellise aku puldile, kas töötab ja kas on kuskilt kohe ka saada seda. Võib lisada ka mõne sõna autole tutvustamise kohta.
Tegu siis rombiga ja bmw e46 aastast 2000.
Tänud.
Siim.
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Re: E46 Puldi aku vahetamine ja saadavus.(romb)
Postitus Postitas Jan_Ar »
Ühinen ja otsin ise ka.
Ei ole veel ebayst raatsinud tellida 6+ euroga.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
siiim_k
Tegelikult võti töötab aga vast paar meetrit autost eemal(vahest nagu kaugemalt ka natuke).
Samas, endal pole mõõtmiseks vajalikku aparaati lasen elektrikul esmaspäeval ära mõõta. Ja kui pinge alla 2,5v ei lange siis lihtsalt uus toorik ja immo kivi ümder joota?
Tänud.
Siim.
siiim_k
Ok proovin kõigepealt siis teist võtit tuvastada. Aga kuna üks võti niikuinii lahti on siis lasen pinge ka ära mõõta.
Tänud.
siiim_k
Tõsi on see, et puldi akul pinge oluliselt ei muutu, seega hakkan viga mujalt otsima.
Tänud kasutajale kuno_t, et tähelepanu akult mujale juhtis.
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
anna mulle ka teda mis viga on. mul ka vahepeal võtab ilusti vahepeal peab ikka täitsa lähedale minema et võtaks. paremini võtab muidu kui auto ees olles:D
Urmas
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
pane võti vastu kaela , vajuta nupule ja näed imet ehk kasuta oma pead antennina vms :D
võibolla ma ajan si**a aga kas see , et ta tööab enamjaolt lähedal pole mitte selleks ,et tondid ei saaks puldi signaali nii öelda "highjack"'da. :roll:
AndreKin
Peamine sõiduk: e61 530d
Postitus Postitas AndreKin »
vana teema aga sai siis endal ka aku/patarei ära vahetatud. Lolli peaga sai pult pooleks lammutatud ja ei teadnud et pult ennast ise laeb. Ning tühja aku viskasin minema. Sai siis poest samasuguse kujuga patarei võetud ning sisse topitud. Algul ei tahtnud funktsioneerida kuid paningi võtme süüteluku esimesse astmesse, siis võti välja ja samal ajal nuppe peal hoitud ning nüüd töötab nagu kella värk.
Aga avastasin ka selle et tagavara võti ei töötanud puldina. Kui õpetasin tagavara puldi autoga ühinema siis jällegi see esimene pult ei töötanud. Ühesõnaga kaks pulti samaaegselt ei olnud autoga sõbrad.
AndreKin
paningi ühe võtme süüteluku esimesse astmesse, välja, esimeset nuppu hoidsin peal, keskmist nuppu vajutasin kolm korda, lasin nupud lahti, uksed käisid kinni-lahti. Ja tegin teise puldiga samuti.
AndreKin
Kuno_T kirjutas:Sellest jutt käiski, et teisega ei tohi teha SAMUTI!
Enam ei ole midagi teha?
AndreKin
tänud Kuno
