bmw 320d e46 ei lähe käima
hisense
Peamine sõiduk: bmw 318i
Postitus Postitas hisense »
Probleem siis et auto ükspäev lihtsalt ei läind käima. Tõmmates läks. Sis töötas. Läks nii starterist ka käima jne. Ja järgmine hommik jälle enam käima ei lähe. Isegi mitte tõmmates enam :roll:
Tauri_J
Re: bmw 320d e46 ei lähe käima
Postitus Postitas Tauri_J »
hisense kirjutas:Probleem siis et auto ükspäev lihtsalt ei läind käima. Tõmmates läks. Sis töötas. Läks nii starterist ka käima jne. Ja järgmine hommik jälle enam käima ei lähe. Isegi mitte tõmmates enam :roll:
Kaua tõmbama pidid käima esimene kord?
Kaabliga veakoode ei ole vaatand...ilmselt oleks see kõige lihtsam viis teada saada mis autol viga on.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Pakun umbes, et kütte pump hakkab lepingust tüdinema.
hisense
esimene kord tõmbasime kahtlaselt pikalt ikka. aga käima ta läks. Kütusepaak täiesti täis. Vanadel bemmidel oli vähemalt nii et kui üle 20ne sees oli paagis sis kuidagi ikka töötas. uuematel siis see reegel ei kehti?
Ahjaa, väntvõlli andur sai kh lambist tutikas peale pandud. Pole veakoode lugenud.
Tauri_J
Ise olen sõitnud niikaua kuni autol jõud kadus ära, aga õnneks oli tankla kohe ligidal.
Soovitaks diagnosti teha...kas siis kuskil töökojas umbes 20 euroga või tuttaval kellel kaabel ja INPA või muu taoline programm olemas.
hisense
Jõudu oli ka enne autol kahtlaselt vähe. Paaki sai enne seismajäämist ca 40+l sisse valatud.
onu-rain
Peamine sõiduk: bmw e61 530d
Postitus Postitas onu-rain »
kui diisel on siis ju ikka eelsüüteküünlad.polnud kül bmw,aga diisliga kogemus olemas.hommikul külmalt ainult tõmmates läks käima.sooja möötoriga pöördepealt käis.viiets küünlast 3 olid läbi :D
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
No eelsüüteküünlad vajalikud ikka väga külmaga.. Endal 6st 1 töötas ja oli matsupill kuni -13c,enne seda oli pikalt -10 ja probleeme polnud,see 3 kraadi oli murdepunkt kus enam käima ei tahtnud minna. 3 korda üritasin väristas ja tossas kuid lõpuks läks.
E91 330XD
onu-rain
mul ei läinud kah + kraadiga käima.vahetasin küünlad ära ja käis naq antsu viiul
Tauri_J
Kahtlane et +10-ga eelsüüteküünalde jama oleks.
onu-rain
ei tasu arvata vaid tegutseda,proovida ja korda saada.ei tohiks keeruline olla küünalde kontrollimine :D
omgwtf
Diagnostika peaks näitama jah katkist küünalt kenasti. Vahetamine aga 3 dislal oli paras paari tunni töö kokku. Sisselase maha jms lammutamine lisaks,et ligi saada+ lootus,et eelmine omanik pole liiga kinni keeranud või lihtsalt pole kinni põlenud. :mad: Samas kui 2 l dislal ligi saab vabalt,siis ise juhtme jupi ja akuga ära testida.
Kuigi kahtlane siiski,et asi selles.. Enda 330 oli elav näide,et kuni -10 piisas ka 1 töötavast küünlast :lol: Edasi oli paras jama juba.
E91 330XD
hisense
Enne talve sai need uued pandud :roll:
Mario22
Postitus Postitas Mario22 »
Kui jõud ära kadus siis lõi eelsüüteküünla tule ka põlema ? Kui nii siis kütusefilter.
E60 /M Packet
Mario22
variant ka pump.
E60 /M Packet
hisense
arvuti järgi pandud ja veakoode pole :roll:
Sleeper
Postitus Postitas Sleeper »
Käivitades tuleks vaadata kas kütuse surve piisav, liiga madala surve korral pihusteid ei avata.
Endal oli probleemiks pumba ülerõhu klapi tihend, (umbes sõela tõttu oli tihend minema lennanud).
Käima läks ainult eetri pealt ja siis edasi käis normaalselt. Veakoodi sellisel juhul ei näita.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
hisense
Selline klapi tihend on common raili süsteemiga 2.0d. Kuid mul on tavalised mehhaanilised pihustid.
ehk siis see vanem m47.
hisense
Mul ei lähe isegi eetriga käima. Teoreetiliselt brake cleaneriga masin töötab :roll: Aga kui cleaneri laskmine lõpetada sureb masin välja :roll:
Sleeper
Minu jutt käis jah m57 kohta. M47ega kogemused puuduvad kahjuks.
Tauri_J
Ärge nüüd eetrit küll BMW mootorisse laske, sellega käivitan talvel vene Belarussi :D
hisense
Nüüd väideti et kõrgsurvepumba elektroonika on vigane. Oskab keegi öelda kas seda annab taastada või tuleb uus ekeltroonika külge pookida?
hisense
Pump vahetatud um-is. Töörahaks küsiti 150 euri. Igatahes nüüd toimib ja võib teema lukku panna :cool:
omgwtf
Mis pump maksma läks? Võtsid ka UM-ist? :)
E91 330XD
hisense
Üks kasutaja siin foorumist müüs 100 euriga :roll:
