Äkki kellelgi on olnud sama jama sellise mootoriga isendiga siis!
Autoks 93.a. E34 520i Touring ja manuaal! Mootor vanosega!
Probleem nimelt selles, et ei taha pöördesse minna ja kuidagi väga uimane on...kui gaasiga mängid siis tekiks mootoris nagu detonatsioon ja paugub ka teatud pööretel!
Ise olen vahetanud õhufiltri, kütusefiltri!
Õhulugeja ja gaasiklapi asendi anduri pistiku tagant ära võtmisel pöörded muutusid seega need ilmselt korras!
Vanos ei kõrise!
Kütusekulu nagu neil ikka sinna 10auku seega lambdat ei saa kahtlustada, sest siis külma mootoriga peaks liikuma!
Küünlad? Küünlapiibud(elektroonilised süütepoolid)? Paagisisesel pumbal ei saa see põhjasõel umbes olla? Samas käima läheb hästi poolest pöördest ja piirajasse samuti ainult on väga tuim!
Väntvõlli andur ei saa ka ilmselt olla kuna siis auto ju ei käivituks? Sealt ta saab signaali nagu ma aru saan!
Aju viga? Oleks igasugusest abist oodatud ja näpunäidetest!
