Üks küsimus armatuuril põleva tule kohta!
deferender
Sooviks täpsemalt teada miks see tuli põleb, või mille kohta märku annab?
Tegemist on 94 aasta 325 TD BMW-ga!
Ma ise pakun, et käsipiduri klotsid tahavad vahetamist, aga ma ei ole kindel, seepärast küsin siit, äkki keegi targem oskab vastata! Ja sooviks veel teada kas auto on keti ülekandega või rihma?
Tänud ette ära ja jään vastust ootama!
Pilt siis siit:
http://www.upload.ee/image/2359203/tulibmw.jpg
Pilt siis siit:
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Re: Üks küsimus armatuuril põleva tule kohta!
Piduriklotsi tuli on see. Käsipiduriklotse see ei näita. Küll aga esimesi klotse.
Ja mootor peaks minumeelest ketiga olema.
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
deferender
See eeldab seda, et pean siis esimesed piduriklotsid ära vahetama! Kindel, et tagumisi klotse see ei näita?
Tänan, eks siis võtan esimesed piduriklotsid ette! Oskad sa öelda palju need umbes maksavad? Siis on hea, et ketiga,ma tänan vastuste eest!
Maksavad vastavalt kvaliteedile.
deferender
Esimene vastaja mainis midagi sellist, et tuli läheb põlema siis kui ainult esimesed läbi, on ka nii, et tagumiste puhul?Klotside hinda käisin uurimas, 21 euroga saab juba enam vähem klotsid.Need olid siis ette mõeldud paar klotse!Kõige kallimad oli 33 euri millegagi! Oli ka 12 euri paar, aga neid vast ei hakka ostma.Ma nüüd pean selgeks tegema kas ette või taha uusi vaja!
Võta ratas alt ja vaata kas klotsid ikka on kulunud. Võimalik, et kulumisanduri juhe lihtsalt katki.
deferender
Kus ma seda kulumisanduri juhet üles leiaksin?Tüüpilisem koht kus ta on tavaliselt puru?
Kulumisandurid peaks paiknema diagonaali, ees juhi poolel ja taga kõrvalistuja poolel. Võtad ratta alt ja kontrollid üle klotside seisukorra ja anduri olemasolu.
http://www.bavtech.com/e34-guides/1995- ... nsor-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
deferender
Maale lähen siis võtan kõik rattad ükshaaval ette ja vaatan kõik üle! TÄNAN!
see näitab pidurite läbi olemist, 2 rattal risti on see andur seal ,kas oli juhi esimene ja kunde tagumine või vastupidi
Aga mis siis võib viga olla. Kui aegajalt kustub ära ja kui kässarit tõmmata, siis taas viskab ette selle.
Kas see see juhtmeots käib vastu massi siis aegajalt, ja vahepeal jälle mitte? võib seda umbes nii tõlgendada?
Nii selgeltnägijad me veel pole, et oskaks sulle kohe vastuse anda.
Kuna tuli süüdatakse siis, kui see juhe massi saab, siis tuleb leida see koht, kust see juhe massi puutub.
Lihtsam on alustada tagant siis ja see juhe üle vaadata.
kuuidas sul taga pidurid on kas trumme või ketas ,vaata ikka klotsid ,kettad üle ,ning massi juhe ja siis vaatame edasi
OKei vaatab üle mõnipäev aga kässar ka enam ei pea millegipärast.
ees ja taga kettad.
ees ja taga kettad.
