õlipump
õlipump
Kas õlipumpa on võimalik kätte saada mootorit maha võtmata? Kui ja siis kas mootorit peab lahti päästma ja kergitama,või tuleb karteri põhi niisama ära? auto on BMW318 83kw 1994.
Re: õlipump
mootorit peab kergitama et karteri põhi kätte saada.
Re: õlipump
Õlipump ei asu sellel mootoril karteris, seal ainult võttur(vann tuleb maha ika võtta). Õlipump otsakaase sisse ehitatud ja et eemaldada, tuleb eest kõik puhtaks rookida. Rihmarattad, veepump, ketikambri kaas, kett, tallad ja vb veel midagi (eeldan et on m43 mootor ikka).
56792145
Re: õlipump
see ju m40
Re: õlipump
kw peaks olema 85 ja seda nii m40 kui m43 mootorit. 1994 enam m40 mootorit ei kasutatud, eeldan et m43. Aga kui juhuslikult peaks olema m40, siis jutt sama, kettide asemel ainult rihm+rullid.
56792145
Re: õlipump
kirjas ju et 83kw
Re: õlipump
ark kirjutas passi neid kw omal ajal tunde järgi, 93 ja edasi aasta masinal on 85kw. Nagu ma enne mainisin, siis sellel pole vahet mis mootor, ühel rihma asemel kett ja vastupidi. Õlipump mõlemil samamoodi otsakaase sees.
56792145
