BMW E46 330D 1999a Xenon esitulede probleem
Writech
Peamine sõiduk: BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu) 1999/12
Postitus Postitas Writech »
Autoks on BMW E46 330D sedaan 1999a mudel. Probleem on Xenon esituledes, nimelt tulede sisse lülitades süttivad mõlemad, kuid mõne aja pärast kustub kumbki tuli. Näiteks mõnikord kustub juhipoole suvalisel hetkel sõidu ajal või paigal seistes, mõni kord jälle kõrvalistujapoolne kustub, siis vahetevahel kustuvad nad mõlemad üksteisest sõltumata. Mõnikord jälle põleb üks tuli terve sõidu aja kui teine on kustus.
Viimasel ajal ongi nii, et algul lähevad küll põlema kuid paar minutit pärast sõitu on mõlemad kustus, peab udutuledega sõitma. Veel selline märge et kui xenon kustub süttib samas tuledekorpuses 1-2 seki pärast suunatuli (konstantselt jääb põlema). Kõige naljakam on, et kui xenonid on kustunud kas siis sõidu ajal või paigal seistes, kui keeran tuledelüliti OFFI ning mõne hetke pärast taas sisse, siis süttivad mõlemad xenonid probleemideta.
Kuna ise ei oska diagnoosida mis võib viga olla, kas pirnid, ballast vms. siis küsingi targemate käest, ehk on kellelgi kogemust taolise probleemiga.
Ette tänades abistava info eest,
Robert
BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu, manuaal) 1999/12
Tauri_J
Re: BMW E46 330D 1999a Xenon esitulede probleem
Postitus Postitas Tauri_J »
Kui vanad pirnid on ja ega mingi hiina toodang ei ole?
Writech
Pirnide vanust ei oska öelda. Soetasin auto eelmise aasta kevadel ning siiani pole pirne vahetanud, ka eelmine omanik ei maininud pirnide vahetusest midagi, seega arvan et tegu on originaalidega, kuid pole kindel, homme saab järgi vaadatud.
Tauri_J
Võimalik et asi on tulede blokis.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=137799&f=56" onclick="window.open(this.href);return false;
Võid proovida esmalt uute pirnidega. Krisi pakutaval on väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Enda omal vilkus üks tuli niimoodi, uute pirnidega oli mure lahendatud.
Writech
Need on need hiinakad, olen isegi neid vaadanud ja mõelnud tellida komplekt.
Kas need pirnid töötavad BMW stock ballastiga või on vaja juurde ka uut ballasti?
Kuna Xenonite komplekt (pirnid ja ballastid) hiinast tellides tuleks mingi 30EUR, kui hea pakkumine leida, siis vb proovin need ära.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Hiina xenoni ja orig. tuleploki koostöö on nö. õnneasi. Mõnede pirnidega pole mingeid probleeme, teised ei taha süttida jne. Samas kallimate pirnidega nt. Philips ja Osram töötavad korras orig. plokid laitmatult. Probleemi saab lahendada ka plokkide väljavahetamisega "hiinakate" vastu. Samas pole ka see lollikindel lahendus, kuna mõned hiina plokid suudavad selliseid häireid väljastada, mis kogu auto el.süsteemi "hulluks" ajavad :roll:
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Vaata ka tagumiste tulede massid üle, esimesed ja tagumised tuled on omavahel tulede moodulis seotud ning halb mass tagaduledes kustutab esimesed xenonid (räägin omast kogemusest).
