Kütusekulust lõplikult
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitus Postitas HannesT »
E34 kere ja m52b25TU, manuaal. Suvel mnt - 6,8 ja kui 50/50 linn ja maa, siis 9,5.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
525touring
Postitus Postitas 525touring »
E34 525i Touring, 141kw manuaal
Kahe tankimise koond:
113,45 liitrit
1130 km
Kulu 10,0 l/100 km
85% maantee ning konditsioneerita
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Isegi müüsin e34 525 bensuka maha just sellelpärast et kuna iga tööpäev sõidan ca 100 kuni 150 km siis keskmiselt läks 10 kuni 12 liitrit sajale :( Nüüd e36 2L võtab mõne liitri vähem :) Kokkuhoid kütuselt on märgatav!
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
E39 525i 141kw bensiin 2003
Trassil püsikiiruse hoidjaga kiirusel 110km/h kulu 7,3 ( 4 realine trass)
Koos möödasõitudega (kiirendused kuni 160km/h) ja mõningate külade läbimisega ja peatustega 8,2 (2 realine tee)
Linnas normaalselt sõites jääb 13,5 - 14 :saab ka oluliselt vähemaga hakkam, nt 11 aga siis pole enam mingit sõidurõõmu.
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
E31 850 91a 220kw 4käiguline automaat
100% linn 19,6L/100km :mrgreen:
Maanteel 90-100km/h - 11L/100km
110-120km/h -14L/100km,nüüd usun sõbra juttu,et paagitäiega naljalt Tartus ära ei käi :lol:
1000km keskmine on 17,3L/100km
E70 4.8i /// E93 335i
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
E46 pfl 330xd 135 kw manuaal
Paak silmini täis. Sellest 50% maantee ja 50% linn umbes. keskmine kütusekulu 7.9l/100 esimest korda. Teinekord 7.7l/100. Igakord uuesti paagi täis pannud ja siis arvutanud. Kompu näitab ise mingi 6.9l/100 et valetab 1 liitri võrra.
Ja sõidustiil üle keskmise kindlasti. Ise rahul :)
Aular
Postitus Postitas Aular »
Naine on saanud kompuutri järgi linna kulu (helsinki) 9.2 peale :O
Seda nädalaga sõites.
Ma olen üritanud alla 11.8 saada pole õnnestunud .
Kompuuter näitab suht täppi , 0.4 näitab vähem
Autoks E39 528 automaat
alarh
Postitus Postitas alarh »
Esimene tankimine oli 52,6l ja läbisõit 1026km. Trassil püsikas ja 90kmh. Kogunes niimoodu, et ca 90km päevas trassi, 10km linna ja linna 10km sees on 2 külma otsa. Linna sai ainult Paidet.
Keskmine: 5,127 l/100km
Teine tankimine oli 54,0l ja läbisõit 1021km. Trassil püsikas ja 95kmh. Kogunes samamoodi, et ca 90km päevas trassi ja 10km linna. Linna sõidus paar külma otsa päevas. Lisaks tuli ka ca 50km 110 alas 115kmh püsikaga ja ca 40 km pealinna teid tipptunnil ja pigem agressiivsemalt, kuna ei teadnud kuidas kuhugi saab ja oli kiire.
Keskmine: 5,289 l/100km
Pjoole paha. Autoks endiselt E91 2.0d 130kw ja automaatkast.
eko89
Postitus Postitas eko89 »
Sooviks infot inimestelt, kes omavad:
x5 160kw diisel kütusekulu?
e60/61 3.0d & 2.5d kütusekulu?
Aitäh!
kris010
Postitus Postitas kris010 »
530d universaal. e39, 98a maanteel tuli kompu järgi 5,2l@100km, muidu 1000km läbimisel enamus maantee keskmine 6,4l@00km. ka ise arvutades saab samad näitajad. :D ennem omasin 2,5td mootoriga isendit, see oli ca 2l võrra janusem. võib väga rahule jääda. milleks üldse elektriautod :lol:
kris010 kirjutas:milleks üldse elektriautod :lol:
Eks eelkõige ikka selleks, et ökoloogiline jalajälg Eestist Jaapanisse viia. :D
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
e39 525tds automaat chipitud ja kattitud. 100% linn 9.8 praeguse seisuga. Arvasin ,et võtab vähem.
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
e39 520i manuaal 96a sedaan
100% linn, lühikesed otsad, kulu 11,5 l/100
Täispaagi meetodil arvutatud. Kompuuter näitas ka täpselt 11,5. Ennem tankimist nullitud.
Arvasin et võtab rohkem, suht rahul tulemusega.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
E34 520i 1995 Kat. manuaal.
60% maantee(90 kmh püsikaga) 40% linn(tipptunni ajad), Ei ole kõige säästlikum juht.
8,8 l/100km
Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
Postitus Postitas Photo123 »
E65 735 2003 aasta
hetkel 12, 6 keskmine :D
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
55 liitrit ja 950km = 5,8l sajale
40% linna / 60% maanteed
E39 525d manuaal
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
50 liitrit ja 520km
Linn ja maantee pooleks
Peaks enamvähem norm kulu olema e36 320i kohta?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
XxxX kirjutas:50 liitrit ja 520km
Enam-vähen ta seal augus kipub olema jah, umbes 9,6 sajale. Mina saan pigem rahuliku, keskmise sõiduga keskmiseks umbes 8l sajale.
broadband
Peamine sõiduk: BMW E38
Telefon: 5081812
Postitus Postitas broadband »
E34 525 TDSA (95.a.)
Täis paagiga saab sõita (ökolt) ca 580 km aga peaks saama vähemalt 800km :roll:
Tehtud:
- Boschi pihustid (uued 6tk)
- mootori rem
- plokikaane rem
- uus mootoriõli
- uus kütusefilter
- uus radikas
- katid maas
- egr eml
- Turbo OK
- Chip
- diagnostika
Oskab keegi öelda, mida võiks veel kontrollida või teha, et kütusekulu kontrolli alla saaks, hetkel sõidaks nagu 740i-ga :D
broadband
Telefon: 5081812
Piirini on jah ca 600km ja nii oli ka suvel soojade ilmadega. Vanad pihustid kõik kusesid seega eeldasin, et kui uued panna muutub ka kütusekulu väiksemaks aga tutkit..
725tds (automaat) on sama mootoriga (105kW) ja sellega sain vabalt 800+ km sõita. e38 kere tunduvalt raskem ka kui e34-jal.
Ühe variandina tuleks ka piduritehooldus teha ja rattalaagrid üle kontrollida.
broadband
Telefon: 5081812
hetkel võtab ca 14L/100 km
termostaat on peetis, teisipäeval uus peale ja siis testib uuesti, loogiliselt võttes peaks kütusekulu normaliseeruma.
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
E34 525TDSA 1995a
Keskmine 9-10l/100
Sellest umbes 60% maantee, kuid üpriski lühikesed otsad.
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
E36 Touring 1997a 2.0 Manuaal
Ca 11-13.5L sajale, enamasti hommikul ja õhtul mitukümmend minutit ummikus ehk siis kell 9 mustamäe - ülemiste ja ülemiste-mustamäe kell 5, vahepeal kerge lumenautimine mis oli, üldiselt võiks olla vähem aga otsad lühikesed ja täielikult 100% linnasõit kõige nõmedamatel aegadel.
Kohati sõidan küll 2000rpm käiguvahetusega ja ikka kulub, kas tasuks juhe järgi panna ? kas mittetöötav kat võib ka seda kulu mõjutada ?
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Siin üks kuulutus 525 tdi-st.
Pildil näitab ta kütusekulu, mis on 13,7l/100km peale.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal plaanis osta diisel bemm aga kui siuksed numbreid ekraanidel näen, siis küsimus, et miks ma oma S80 2.9 147kw maha müüsin, mis võttis sama palju aga oli bensukas :D
KAS 3.0 diisel ja 2,5 diisel võtavad samapalju?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Võimalik, et sõit toimub külma mootoriga linnas, kus ka nt igasugused ummikud jne.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Bmw e38 740i, M62b44 97a steptronic...keskmine kulu masinal 15L/100km ja selle juures keskmine kiirus 34km/h, rattad on autol style95 ja tagarehv 285 ja ees 255 seega kulu igati OK.
Sõidan masinaga suhteliselt energiliselt ja siiani väga rahul selle auto kiirenduse ja kulu suhtega, muidugi ei maksa unustada v8 suurepärast mootori heli ;)
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Kuna viimasel ajal ainult linnas sõtinud suurem osa, siis tean nüüd puhtalt linna kulu ka öelda.
318is, M42, 16" veljed 205laiade naeltega, tallinn, lühikesed otsad enamuses (4-8km), praeguste vihmaste ilmadega 9-9.5/sajale.
Ivo81
VisaHing kirjutas:Siin üks kuulutus 525 tdi-st.
Minu 525i besnukas võtab linnas 13, see diisel võtab oluliselt vähem.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Eks seal platsi peal on tiksunud kohapeal, lühikesed 20m otsad jne.
Võta vaata 525 ja 530 alates 2001 aasta. (m57 mootor on töökindlam)
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
E90 320i vanema tüübi 110 kw mootor,2007a ca 60 000km läbisõitu, kütusekulu: keskmine ca 7,8-8,5 maanteel 6,9-7,2 linn ca 10,5.
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
