e46 2.2 125kw kaivitub ja sureb
xxxKINGxxx
need help .. kui kaivitan autod siis ta kohe sureb ja niimodi 5 korda voib teha kuni toole jaab voi kui kaivituda ja vajutada gaasi siis jaab toole .. niimodi on kui seisab vahemalt 7 tundi , paar tunni parast seismist kaivitub hasti , on kellelgil kogemusi milles voib asi olla ?
Re: e46 2.2 125kw kaivitub ja sureb
Võibolla midagi tühikäigumootoriga?
xxxKINGxxx
kui diagnostika oli tehtud naitas et auto saab lisaohku aga ei saa leida kus kohast see lisaohk tuleb vahetatud on juba palju , kontrolitud koik aga midagi ei leia .. ohulugeja oli pandud teise auto oma ja sama lugu , nukkvolli andur uus , karteritulutus vahetatud , parast ohulugejat toru kontrollitud .. isegi proovitud gaasiga(lastud kapotti alla) otsida kust ohku auto votab ja midagi ei leitud , armatuuris poleb kollane check engine , kaidud mitmes kohas 6-7 erinevad kohad ( ainult UM veel ei kainud aga usun et seal ka tavalised inimesed ja kasutavad samad tehnologiat prooblemi otsimiseks ) ja keegi ei leia probleemi..
Kompressioonod ka kontrollitud?
Oli ka E46 ga selline viga , mootor 110KW tühikäigumootori viga oli, kuigi diagnost peaks selle ka ära näitama.
Viimati muutis Jan320, 08.04.2012 22:09 23, muudetud 2 korda kokku.
xxxKINGxxx
esmaspaeval helistan remonti , et kontrollida kompressioni ja tuhikaigumootori ..
olid surved paigas
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
xxxKINGxxx
homme vaatan mis autoga on , kaisin tana bensupumba vahetamas surve oli 2,2 ( 3.5 peab olema) nuud ei pea rohkem check engine polema ja hommikul vaatan kas auto ilusti kaivitub voi ei ..
xxxKINGxxx
BIG thanks for PATRIK , nuud on koik korras auto kavitub hasti , kutusekulu rohkem pole nii suur
, kutusepump oli vigane ..
