E39 530 d vihmasensor
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Tere!
Mure järgmine: masinal vihmasensoriga esiklaas, tugeva vihmaga sätin klaasipuhastajad automaatreziimi peale, ehk siis vihma korral hakkab teatud hetkel puhastama. Korduvalt on aga juhtunud nii, et mingil hetkel täielik vaikus - isegi klaasipuhastajate kangi ükski funktsioon enam ei tööta. Sellest päästab vaid auto seisma > uuesti käivitada ja siis üldjuhul asi jälle töötab!
E39 530 d 2001 sedaan, manuaal
xjorma
Peamine sõiduk: BMW 528i
Re: E39 530 d vihmasensor
Postitus Postitas xjorma »
Mul sama asi juhtunud, päris kelbas lugu, kui padukaga maanteel otsa annab kojamees.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Võtan siis ka järjekorda. 3l korral on juhtunud ja kahel on peale 10ne minutilist sõitu jälle toiminud. Relee? Vaatasin sellegi ükspäev üle ja väljast tundus korralik. Ka kopsik oli kuiv. Teen see nädal mingipäev relee lahti ja eks näis mis seal on. Mingi ühendus pidavat seal ära väsima vist?
Edu!
ringo34
xjorma kirjutas:Mul sama asi juhtunud, päris kelbas lugu, kui padukaga maanteel otsa annab kojamees.
Saksas kiirteel 130ga, II reas, paremal vaid rekkad. Mine või lolliks, kui ette mingi hetk enam midagi ei näe - nagu vee all. Huhhh....
ringo34
Siit veidi lugemist sarnase teema kohta: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=55959" onclick="window.open(this.href);return false;
Suure tõenäoususega ikka relee, mis läbi. Kasutajatel vähemalt sarnased mured olnud.
