e39 probleemne viscosidur
autoks siis bmw 523i aasta 1996 lugu siis selline et panen külmast peast auto käima siis ei kostu mingit müravuhinat seal kapoti all aga niikui temp jõuab 90 kraadini siis jääbgi see pöörde pealt vuhisema temp püsib ilusti vaja teada kas see visco on vigane või mitte
Re: e39 probleemne viscosidur
kas kliima sees? vuhiseb linnas või maanteel ka (nt möödasõit)?
Visco võtabki soojalt end kõvemini taha ehk siis ei libise läbi. Külmalt ei peagi mingit häält tegema. Soojalt teeb teeb ka ainult nii palju kui vaja linnas rohkem ja maanteel vähem.
When it doesn´t blow it sucks
nii kliima on autol olemas aga seda ma ei ole kasutnud kuna see tyhi hetkel sai just siis proovitud panin auto käima tegin kapoti lahti mootor oli külm ja kohe vuhises kiirelt kaasa mootoriga ,panin näpuotsad vahele sain hellalt vastu näppe kohe , samamoodi nagu soojalt peast kui annad pööret kohe kohiseb .
midagi vist ikka piixus seal siduris sp et teistel bemaritel küll ei tea et nimodi koguaeg kohiseb järgi see
aga hommikuti ta ei tee tuuleveskit külma mootoriga ainult siis kui temp jõuab 90 siis jääbgi kohisema kui pööret annad ja ära ei kao
Viimati muutis black5, 06.07.2012 15:25 46, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56623817
Segasemat juttu annab ajada!
no ühel bmwl oli samamoodi tegi tuuleveskit ja tuli välja et on hoopis vale visco seal sees v8 oma mis töötas ilusti aga jahutas liiga palju ja soojast peast jäi tal järgi mul sama jama nii kui temp on 90 lööb tuuleveski sisse ja enam ära ei kao
- Telefon: 56623817
Aga kontrollimise võimalus on sinu käes.
Ühesõnaga on sul mure sellega, et kui temp üle 90-ne läheb jääb visko taha? Järelikult töötab.
Kui nii väga kahtled ja kõhkled mine osta poest uus, täpselt sinu autole sobiv. Samas nii kaua kui keema ei lähe siis mina liigselt ei muretseks.
no see temp ei lähegi üle 90 kraadi panen käima sõidan natuke temp jõuab 90 kraadini ja sinna ta ka jääb nagu peab, tembiga ei ole mingeid muresid ainult see tuuleveski ajab närvi ja kui temp jõuab 90neni siis see tuuleveski jääbgi tai kao ära ka oleks et korraks on kuskil linnas passid palava ilmaga hummikus aga ei hommikul poanen auto käima 5 min sõidan ja jääbgi jääbgi seda tuuleveskit tegema kui pööret annad . mis seal ikka ostan esmaspäeval uue visco siis saab alles teada milles viga .aga arvan et vale visco seal sees või siis kuumaga poob liigselt kinni ehk siis visco piixus
Kas radikas sooja eraldab?
Tuuleveski puhul lahtise kapotiga peaks sealt palavat lõõmama korralikult.
Kui ei, siis otsi asja jahutussüsteemist.
visco on nüüd korras sai uus pandud vana oli jube jäigaks läinud
