E-46 xenon esitule klaasi vahetus, 99a. sedaan
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Tere,
Oskab keegi öelda,et kas tuleklaasi vahetuseks peab tule eest ära võtma? Kui peab, siis kas tuli on ka alt kinni kruvidega, et kas peab ka tule alumise liistu ära võtma? Kuidas tuleb ära see tule alune liist koos pesuriga? Ning kuidas tuleb ära suunatuli?
Olen info eest väga tänulik.
E-46 323 98a. 125kw
BMW Rh+
Re: E-46 xenon esitule klaasi vahetus, 99a. sedaan
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tuld ära võtma ei pea. Kõigepealt suunatuli küljest, kinni on ta ühe kruviga http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/27/66. Seejärel http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/22 ja liist ise http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/27/67 Vaata et värvi ei kriibi kui seda välja ajad sealt ja lase ennem paak tühjaks. Klaas 7 nagaga kinni, meelita vaikselt tihendi küljest lahti. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/58 ja peakski olema kõik. :cool: ehk on abiks
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
saab ka liistu eemaldamiseta hakkama. :) Youtubes on asjalikke videosi küllaga neist on vast rohekm kasu.
Good Luck!
EDIT: sry, kirjutasid ju et tuld eemaldamata. Imho tuli eest võttes ikkagi kergem(liist omakohale jättes)
BMW Rh+
Kellele liistuga ja kellele ilma :lol: , aga kui tuli ära võtta kas pärast vaja tulede regull teha või hoolitseb selle eest xeno autoregull? :roll:
Chris_P
kui neid "manual" reguleerimis kurvisi ei puudu siis ei tohiks midagi paigast minna.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
99a sedaanil ei ole suunatuli ühegi kruviga kinni, pikema pulgaga või kruvikeerajaga tuleb klõpsakas alla suruda esitiivas olevast august ja samal ajal tõmmata.
Keith120
vaatasin neid youtube videosid, kuid seal ikkagi näitas ,et kui tule ära võttis tuli see koos liistuga ära. Kuid sel isendil youtubes ei olnud pesurit. Kõik muu on lihtne ,kuid küsimus ongi selle pesuri eemaldamise kohta. Või tuleb tuli nii ära,et see tulealune liist koos selle pesuriga jääb paika?
Igaljuhul hakkan nädalavahetusel lammutama, nimelt on lennanud kivi täpselt kapoti ja tule vahele ja nüüd on tule klaasil peal väike auk ja mõrad.
LilengineBmw kirjutas:saab ka liistu eemaldamiseta hakkama. :) Youtubes on asjalikke videosi küllaga neist on vast rohekm kasu.
Good Luck!
E-46 323 98a. 125kw
Ma®tin
Mul pesureid pole kuid olen alati liistu ära võtnud, muidu suht keeruline siiski. Klaasi on tunduvalt lihtsam ära võtta, kui tuli eest ära.
Chris_P
ma ei võtnud endal seda liistu maha sest mul pesurid ja ma liht ei viitsinud sellega jamada :D
raul123
Postitus Postitas raul123 »
mina sain pesuri nii ära:
võid googeldada lisaks "spray nozzle" või "spritzdüse"
jne
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Peale pesuri eemaldamist ei pruugi pesurit enam lekkekindlaks saada ja pesuvee paak jääb kenasti tühjaks jooksma kuna see on süsteemis madalaim punkt. Ei soovita neid niisama näppida.
