K:e36 sisse puhub vaevaliselt õhku.
heix25
Peamine sõiduk: e36 318is coupe
Postitus Postitas heix25 »
tavalised pliidinupud mul. et aknale ja jalgadele veel nagu natuke puhuks, kuid ulmeliselt õrnalt mu arust.
aga nagu keskelt kus peaks näkku puhuma, sealt nagu ei tule midagi. vahetpole kas külma või sooja. Sooja sellise ilmaga puhub ka kuidagi imelikult vähe.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: K:e36 sisse puhub vaevaliselt õhku.
Postitus Postitas Heix »
Konti ka pole?
Kui pole siis peaksid sinu auto salongifiltrid(koonusfiltrid 2tk) asuma nn esiklaasi all,kapoti teed lahti ja kus seal klaasi juures see plastikvõre on sealt roogid kõik paljaks siis saad ligi....tõenäoliselt filter kinni...kui on kondiga variant siis saad filtrile ligi kõrvalistujapoolt jalgade juurest,vaja kindalaegas eemaldada ja siis peaks ligi saama...ja kindlasti jälgi kas puhuri astmed ikka töötavad.....
E36 m50b20
heix25
konti ka pole.
Vaatasin sinna, täpselt keskel üks koonus oli, aga teist ma küll ei märganud.
Igastahes oli see suhteliselt puhas, õhk saaks sealt vabalt liikuda.
Kust veel vaadata?
Heix
heix25 kirjutas:konti ka pole.
Kust veel vaadata?
ikka sealt pead uurima,egas rohkem filtreid vahel pole....puhuri kontrollisid ka?
Suhteliselt puhas ütled sa mille põhjal?Võtsid filtri välja ja vaatasid või lihtsalt vaatasid....
Filter võib vahel olla isegi siis umbes,kui visuaalselt vaadates ta nii ei tundu....
võta filter ära üldse ja ´pane puhur tööle ja vaata kas siis tuleb õhku või ei....
E36 m50b20
heix25
jah, alles nüüd sain proovida, võtsin selle koonuse sealt mootori otsast ära mis seal kojameeste juures on. Panin puhkuma, nüüd hakkas roppumoodi puhkuma, plus puhus salongi igast jura täis:D igastahes tean mille pean välja vahetama.
Heix
heix25 kirjutas:jah, alles nüüd sain proovida, võtsin selle koonuse sealt mootori otsast ära mis seal kojameeste juures on. Panin puhkuma, nüüd hakkas roppumoodi puhkuma, plus puhus salongi igast jura täis:D igastahes tean mille pean välja vahetama.
Need kõrvalistujapoolsed avad kuskohast õhku tuleb saab kiiresti ära,lihtsalt tõmba ja tulevad ära(juhul kui mingeid lehti jms sealt tagant paistab)
E36 m50b20
heix25
no nüüd puhus tühjaks ära kõik.
Aga kas siis ongi nii et see mis näkku puhub, sealt tulebki ainult külma õhku? jalgadele klaasile tuli sooja õhku
Heix
[quote="heix25"]no nüüd puhus tühjaks ära kõik.
Aga kas siis ongi nii et see mis näkku puhub, sealt tulebki ainult külma õhku? jalgadele klaasile tuli sooja õhku[/quote
Minu arust ongi nii...
E36 m50b20
heix25
No selge siis küll. Teiste autodega ära harjunud, seal tuleb igaltpoolt sooja.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Filtrid peavad ikka puhuri mõlemas otsas olema, kui sul üks on puudu, siis telli uus komplekt ja topi külge.
(U. 2h tagasi vahetasin enda omad ära, st. paigaldasin, eelmine omanik oli minema visanud mingil põhjusel ja puhuri mootor oli tuugalt sodi täis.)
