E34 Kuidas vahetada genekat?
TEre selline kysimus, et 525tds koolas genekas 2ra. Maha sain ilusti ja v2rki. ysimus on aga selles kuidas seda uuesti peale saada. Mul mure et rihm ei andnud kuidagi j2rgi siis aga alsin silindri lahti ylevalt kinnitusest siis andis rihm j2rgi aj sain geneka peale aga nüüd selline jama et ei saa enam silindrit sinna pessa tagasi kuhu ta poldiga kinni panna. MIda tegema peab kas kuskilt midagi keerama v6i v2rki mul j22b h2sti natukene puudu et silindrit kinni saada aga painutada ka ei j6ua nii palju. PALUN ABI
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E34 Kuidas vahetada genekat?
eks sa natuke valelt poolt alustasid ka.amorti ei oleks pidanud üldse lahti võtma.mina olen rihmapinguti üle oma surnud nurga lükanud ja siis saab edukalt rihmaära vahetada.põhimõtteliselt kui on väikesed käed, ei ole vaja ka tuulekoda ja ventikatki eest ära võtta.aga paras jebimine on.
