K: Kes aitaks Tallinnas veakoodi kustutamisega?
Nimelt siis sai autos istmeid vahetatud ja sai airbagi pistikud istme alt lahti võetud ning nüüd jääb airbagi tuluke armatuuris põlema, vaja oleks see veakood ära kustuda.
Autoks siis E39 1996a.
Hind kokkuleppel (võimalikult soodne).
Kontakt: 53013836
Kontakt: 53013836
Re: K: Kes aitaks Tallinnas veakoodi kustutamisega?
Kui sul pistik lahti ùhendatud siis võin sul tule ära kustudada kuid viga pole likviteeritud ja ilmselt hakkab see mõne aja pärast jälle põlema. Seal tuleks viga ka likviteerid kuidagi arvan ma. Äkki keegi targem oskab kommenteerida.
Vana istme küljest sai pistik lahti võetud ja uue istmega pistik uuesti ühendatud. Arvan et veakood tekkiski sellest et pistik sai korraks lahti võetud.
- Maximaator
Kui süüdet vahepeal sisse ei pannud siis ei tohiks mingit veakoodi jääda sisse.
Pigem siis uuel istmel sensormatt läbi äkki.
Piisab ju ka sellest, kui võti on pistiku lahtiühendamise ajal esimeses astmes (raadio mängib)
Sai eile kasutaja toivoku juures käidud ja selgus et asi hoopis turvavööde eelpingutites. Kuna sisse läksid uuema tüübi istmed siis on ka eelpingutid teistsugused. Nüüd siis vaja vahetada eelpingutid ja siis uuesti toivoku-le külla.
ei pea pinguteid vahetama, takistus on sama. arvatavasti viga mujal
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tavaliselt nöögivad need turvavööpingutite pistikühendused.
kuna tegu oli uuemate istmetega siis pidin juhtmed ära vahetama (panin vana istme juhtmed sealt eelpingutist kuna uue istme küljes olevad juhtmed ei sobinud auto pistikuga). kas asi võib olla siis hoopis juhtmetes/ühendustes(nimelt siis juhtme ja eelpinguti ühendus)?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tavaliselt see kollane pistik, mis jookseb pingutisse, võib veidi vibratsioonist streikida.
Tõmba tripiga raudselt kinni, suurendab tõenäosust, et asi toimib.
Küsi järgmine kord, kumb pinguti, kas mõlemad jne. Kohapeal urgitse natu pistkikuid,
veendumaks, et 100km pärast uuesti põlema ei lähe.
arnis kirjutas:Tavaliselt see kollane pistik, mis jookseb pingutisse, võib veidi vibratsioonist streikida.
mõlemad eelpingutid andsid viga ja proovisime mitu korda neid paikka panna ja viga kustutada aga tuli ikka tagasi. Panin nüüd teised pistikud ja varsti uuesti viga kustutama.
Viga kustutatud ehk siis vanema tüübi pistikud ei sobinud uuemate eelpingutitega. Tänud kasutajale toivoku kes aitas vea kustutamisega.
