520 läheb keema ! Abi vaja .
Autoks 1990 a 520 110 kw . Mureks ei lähe soojaks ja läheb keema. termostaad sai ka vahetatud aga sama jama ikka edasi. oskab keegi aidata ???
Re: 520 läheb keema ! Abi vaja .
Veepump suhteliselt levinud viga, plastik eraldub võlli küljest.
56792145
terve suvi olen samasuguse probleemiga jagelenud. Alguses oli ventika sidur läbi ja nüüd arvati et veepump aga tuli välja et jahutusvedelikus oli viga. kontrolli et kuskil midagi umbes pole või kuskil õhku.
no minul oli probleem selles, et kohal seistes läks keema (punase ligi) sõites või gaasi peal hoides jahtus maha ilusti!
kõik arvasid kohe veepumba viga! Lõpuks oli viga selles, et õhk sees paar päeva peale sõitu keerasin korki maha ja valasin juurde sain probleemi lahendatud!
Mul nüüd sellinne teema et keema ei lähe elam annab aint sooja õhku külma õhku elam ei anna . Kas võib ikka asi veepumbas olla `?
e39 20i oli sama probleem, algul arvasin kohe, et veepump kuna salgongi sooja ka ei tulnud. Põhjus oli hoopis selles, et õhk oli vahel. Kui keema läks jäin seisma keerasin korgi maha, ajas jahutusvedeliku välja. Algul tuli külma siis hakkas juba soojemat tulema. Mõned korrad tegin nii ning nüüd kõik ok
kui keema ei lähe siis ei ole ju veepump peetis.aido007 kirjutas:Mul nüüd sellinne teema et keema ei lähe elam annab aint sooja õhku külma õhku elam ei anna . Kas võib ikka asi veepumbas olla `?
otsing on abiks siis. ENDA E34 OLI SAMA JAMA..
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... uhub+kuuma" onclick="window.open(this.href);return false;
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mul kogemus e36
Läks ka kuumaks.Vahetasin termostaadi,ikka läks kuumaks, veepump oli õhtal,vahetasin ära,sooja ei tulnud
Liigne kuumus oli veeklappidele mõjunud ja need kummitihendid olid rabedaks läinud
uued klapid ja ikka läks kuumaks,vahetasin ka radiaatori ära ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Et siis veepump,termostaat,soojaklapid ja radiaator...nüüd juba aastake vaikus majas ja töötab laitmatult.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
