Mure selline et, e46, 2,8 mootoriga ja 98a. isend, punane õlituli vilgutab ennast, kui pöörded väga madalale langevad- umbes 300-500 rpm. Näiteks kui teise käiguga kohapealt võtta lööb tule korraks põlema sest hetkeks langevad pöörded väga madalale. Muid anomaaliaid mootori töös pole täheldanud ja tundub, et probleem rohkem sooja mootoriga.
Kas probleem võib olla selles õlitaseme-anduris, milles foorumis rohkelt juttu olnud, kuigi too vist vilgutab kollast tuld ja need sümptomid pole päris samad.
Palun asjalikku nõu.
									e46 punane õlituli vilgub
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
						Re: e46 punane õlituli vilgub
Punane tuli tähendab ikka puudulikku õlirõhku. Kui ta sul korraks vilgutab, siis sa ei märkagi vast töös üldjuhul muutust. Aga kui ta sul mingil hetkel põlema jääb, siis ongi kööga, sest edasi ei saa enam sõita.
Siin võib aidata paksema õli kasutamine nüüd, aga see pole remontimine muidugi.
Kuna soojastpeast on õli vedelam, siis tekibki see õlivilgutamise probleem.
Pane nüüd soojast peast õlirõhumanomeeter masinale külge ja vaata, kas rõhud päriselt ka sedasi madalad nagu tuli näitab (kuigi usun seda).
Siis tuleb edasi uurida, kas õlipump on hõre või kaob see õli kusagilt saalede vahelt või mujalt.
Mingit kolinat pole mootoris?
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Kolinat pole ja õli ära ei kao.Kas tõesti võib probleem olla liig vedelas õlis töötemperatuuril? Aga igatahes teen mõõtmised ja siis kaeme edasi.
Aitäh asjaliku vastuse eest!
Pakun õlirõhu anduri viga. Enda E46 318 vilkus punane tuli samamoodi ja siis vahel jäi põlema ja siis jälle ei põlenud. Diagnoositi rõhu anduri viga.
Aga kust ma seda õlirõhu andurit otsima peaksin?Iffen kirjutas:Pakun õlirõhu anduri viga. Enda E46 318 vilkus punane tuli samamoodi ja siis vahel jäi põlema ja siis jälle ei põlenud. Diagnoositi rõhu anduri viga.
siin samast asjast juttu, ise kah sama asjaga hädas olnud
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14559128" onclick="window.open(this.href);return false;
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
Selliste pööretega ma üldse ei põeks, see sull praktiliselt välja suremise äärel. Ilmselt iga teine auto näitaks korra õlituld sellisest poosist.melar kirjutas:, kui pöörded väga madalale langevad- umbes 300-500 rpm...
