Tere ,
autoks 2002 aasta bmw e46 sedaan 330d 135 kw ,
mureks siis see et kui veojõu kontroll maha võtta siis rattad ikka ei käi vabalt ringi vaid tekib tunne nagu veojõu kontroll oleks endiselt sees.(kahtlustasin enne sidurit , kuigi peale siduri vahetust endiselt sama mure).
kellelgi äkki sama probleem olnud?
									e46 330d veojõu kontroll
Re: e46 330d veojõu kontroll
sain probleemile lahenduse , natuke välismaa foorumeid lugedes sain teada et kui DSC nuppu all hoida alla kolme sekundit ,siis ta lülitab osaliselt välja , aga kui hoida DSC nuppu all rohkem kui kolm sekundit siis lülitab ta välja  DSC, Traction, ADB,CBC etc , mille peale hakkab lisaks tavapärasele DSC tulele põlema ka käsipiduri hoiatus tuli ( kollasena).
						- TiitR
Nojah, milleks minna otse kui saab ringiga?  Tahan öelda, et kui oleksid siit foorumist natuke otsinud, siis tea, et ka siin on sellest nupu all hoidmisest palju-palju räägitud.
  Tahan öelda, et kui oleksid siit foorumist natuke otsinud, siis tea, et ka siin on sellest nupu all hoidmisest palju-palju räägitud.Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, 2xE60-3,0da, E70 3.0sd M-pakett
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
minumeelest on nii, et kui vajutad nuppu korra, siis võtab ta maha külglibisemis vastase seade...ja kui 3sek pressid nuppu siis võtab kõik maha.
				MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
2000. a. DSC-l seda funktsiooni veel ei ole. Tuli alates nendest, millel pole n.ö. ämblikuvõrku õlitorudest paremal üleval kapotiall. (ca 2000 sept)
