e36:analog kell->11 nuppuline OBC
djuwa
Postitus Postitas djuwa »
aidake leida juhist kuidas paigaldada,hea oleks kui oleks eesti või vene keeles
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36:analog kell->11 nuppuline OBC
Postitus Postitas Heix »
TSI s erinevad teemad olemas,tasuks vaid vaadata...
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=114388" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=112063" onclick="window.open(this.href);return false;
E36 m50b20
djuwa
Heix kirjutas:TSI s erinevad teemad olemas,tasuks vaid vaadata...
olen uurind aga need ju suuremad OBC-d
kui sarnasus kus punktist ma pean vaatama
Heix
djuwa kirjutas:
Seal ju minu arust r22gitud ja küsitud ka 11 nupulise obc kohta..11 nupulisel lihtsalt funktsioone vähe ja seega ka juhtmeid vähem...põhivärvid juhtmetel peaks ikka kattuma...
E36 m50b20
djuwa
ÄMBLIKU VÕRK MIDA SIIANI ARU EI SAA
minu 11 nuppuline OBC CCM-ga
tegin pildi et oleks ette kujutus mis moodi need jutmed on siis
et rohkem ajab segamini see CCM et mis selle juhtmetega teha
nimelt OBC-lt läheb 3 juhet vaid CCMi (valge/hall,sinine/valge,roheline/valge)
kuhu need CCM-lt juhtmed lähevad ? (11 juhet )
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
sul ei ole hetkel üldse mõtet ccm vahele panna.
sellega natuke rohkem tegemist,kui lihtsalt mõned juhtmed vedada.taha tuleb hunnik juhtmeid juurde vedada.lisada tuleb igasugu andureid jne.hetkel kõige lihtsam sul üldse see ccm plokk oma juhtmetega vahelt minema visata ja tööle panna vaid väli temp näidik ja kell-kuupäev.
skeemidest mis ma sulle andsin on ju tegelikult kõik ühendused ilusti näidatud.ega keegi enam täpsemalt seletada nagunii ei oska.
mis kohast sa skeemist aru ei saanud?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
djuwa
jargo kirjutas:sul ei ole hetkel üldse mõtet ccm vahele panna.
ilma välis tempi andrurita ei hakka tööle see suurem ekraan ?
kuna ühendasin sain vaid tööle kellad ja valgustust see suurim ekraan pime
jargo
proovi kõigepealt see osa ära teha.kas siin ka midagi keerulist?
saad vähemalt kella ja tempi näitama.
alumised katkendjooned on massid!
330ci 6k man
jargo
hakkab ikka tööle.ainult näiduks kuvab mingi -30 millegagi.
330ci 6k man
djuwa
jargo kirjutas:hakkab ikka tööle.ainult näiduks kuvab mingi -30 millegagi.
aga ühendasin punane/valge,pruun,ja hall/punasega kõik hakkas põlema peale suur ekraani
jargo
pane 18 9 ja 14 toide peale.saad ka mujale pildi ette.
330ci 6k man
jargo
need f-id on joonisel kaitsmed! :D
330ci 6k man
djuwa
mis värvid need on ?!
18 ,9,14
jargo
18. punane kollane
9. roheline sinine
14. lilla valge
330ci 6k man
djuwa
sain külge kõik kõik toimib aga miks kui paned armatuuri valgustust põhja kustub OBC peab umbes poole peal valgustus olema
jargo
midagi on siis ikkagi valesti.jõle raske on niimoodi läbi foorumi asja seletada.kui sul oleks kõik ilusti nagu skeemil ühendatud,siis toimiks ka ilusti.
kas dimmer,millest valgust krutid.on ikka korras?
330ci 6k man
djuwa
jargo kirjutas:midagi on siis ikkagi valesti.jõle raske on niimoodi läbi foorumi asja seletada.kui sul oleks kõik ilusti nagu skeemil ühendatud,siis toimiks ka ilusti.
nuh ühendasin need pinnid punase/kollase juhtmega kokku mis tuli analoog kellasse ja pruun pruuniga ja hall mingi smaa värviga siis jäi OBC valgustus koguaeg peale , siis viskasin ühe juhtme halli peale siis kui tuled paned sisse hakab OBC tööle või siis paned auto käima
jargo
tegelikult need kaitsmed ongi sellepärast erinevad,et arinevatel aegadel antakse toidet.tegelikult peab obc tööle hakkama raadio asendis.ära seda vana kella valgusti juhet kuskile mujale küll pane.see pane ikka sinna kuhu tehas seda tahtnud on.ehk jäta ta ikka sinna,kus sul esialgu ole.kui seda peaks kokku panema teiste juhtmetega oleks see juba tehase poolt tehtud.
330ci 6k man
