Gaasitrossi kinnitus
baisic
Postitus Postitas baisic »
Tere,selline mure et läks katki selline asi nagu gaasitrossikinnitus,auto on siis 520,1999 aasta ,automaat,et selline plastikust poolkuu keskelt soonega kus jookseb see tross,käisin lammutustes otsimas aga neil pole sellist,kas on uuemate või vanemate mudelite omad mis ei sobi,et peaks olema sellise 2,0 ,110 kw mootori oma mis toodetud 1997 kuni 2001 aasta,et kui kellelgi on või teab kus saada võib seda juppi tartus või tartu ümbruses ja viljandis ja selle lähedal et äkki saab aidata,ja niipalju veel et arvatavasti tuleb see vahetada kogu tükiga kus see gaasitross ja gaasisiiber sees et siis oleks vaja kogu seda tükki.Äkki keegi teab või on kellgil sellist tükki ???
enn1
Re: Gaasitrossi kinnitus
Postitus Postitas enn1 »
Need aastaarvud on küll laest võetud. Tegemist peaks olema elektrilise segusiibriga, mida pandi autodele alates 09/98a. kõigile 5 ja 7 seeria R6 bensukatele http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _assembly/
baisic
Ei ole need arvud laest võetud midagi kuna sai uuritud lammutustest ja ka bmw esinduses käidud,et tükk mis sellel lingil paistab on küll õige aga pildidlt on puudu see et seal tagumisel küljel kus on see vedru on ka gaasitrossi kinnitus ehk siis selline poolkuukujuga ja keskelt soonega plastik osa,ja kuna ma selle ise juba ajutise lahendusega kinnitasin selle gaasitrossi siis sellest ka tean et selline on,et pikemas perspektiivis oleks vaja ära ikkagi vahetada see osa et mine tea kaua see ajutine lahendus kestab ja sõita laseb,nii et ikkagi kas äkki kellgil on sellist osa ??
baisic
Ei ole enma vaja seda osa kuna parandasin juba muudmoodi selle asja ära nii et see gaasitross püsiks omal kohal ja pikemt aega ka vastu peaks nii see probleem lahendatud.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
baisic kirjutas:Ei ole enma vaja seda osa kuna parandasin juba muudmoodi selle asja ära nii et see gaasitross püsiks omal kohal ja pikemt aega ka vastu peaks nii see probleem lahendatud.
Kui viitsid siis võiksid lahenduse ka juurde panna, et mis moodi asja lahendasid, teinekord äkki kellelgi sama mure.
baisic
Lahendus üsna lihtne mõnes mõttes,et monteerisin siis kogu selle tüki maha mootori küljest kuna muidu sinna ligi eriti ei saa.Ja siis see koht kus see trossi otsast stoppar või kuul peab olema siis sai puuritud selle alt auk läbi ühe väikse poldi jaoks,ning tegin siis sinna pleki riba kuhu sai otstesse augud puuritud ja seal siis kaares üle sele lõhe pandud kus see tross jookseb et piisavalt kõrgel et tross kinni ei oleks ja nii madalal et see stoppar läbi ei mahuks aga oleks oma õige koha peal ja siis sai mutter otsa keeratud ja veidi keeret rikutud et ise lahti ei saaks keerata see mutter ja siis kõik jupid tagasi külge ja oligi olemas.
