E46 Raadio ei tööta
Kristj@nM
E46 Raadio ei tööta
Postitus Postitas Kristj@nM »
Tere!
Isendiks bmw e46.
Sai akut vahetatud ja peale seda enam raadio ei tööta(Naviga versioon) navi töötab ilusti aga raadi mitte!
Menüüs ei ole seda audio kirjagi enam.
Olen netist otsin ja ei ole leidnud!
Ei aita akuklemmi maas hoidmine ega midagi ja otseselt mingit koodi ta ka ei küsi!
Okskab keegi aidata on kokku puutund sama probleemiga?
Kristj@nM
Re: E46 Raadio ei tööta
Aa ja kaitsmed vaatasin ka üle need on korras kõik!
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Raadioploki taga olev kaitse kontrollitud?
Kristj@nM
võtsime raadio välja seal taga üks pistik ja siis mingi must julle mingi asja otsa keeratud ja muud seal ei ole.
võtsim maki lahti seal ka mingit kaitset ei olnud kus see raadio kaitse on
enn1
Auto on sedaan, või touring? Mis on väljalaske aasta?
Kristj@nM
touring, 2001a.
vaatasin taga navi kohal on mingi must karbik juhtmed jooksevad sisse anteen ja mai tea mis seal veel on aga seal pole ka peale juhmete muud!
On veel kuskil mingeid kaitsmeid või on tõesti raadio pekkis?
enn1
Naviga touringul peaks raadiomoodul olema pagassi põhjas. http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EN9B.htm
Pistiku juures on kaitse.
Kristj@nM
Oligi asi selles aitäh enn1!
Nüüd sain ise ka targemaks kus see värgendus asub!!
