fuel inject. system kiri ,väga omapärane!
blazed
Postitus Postitas blazed »
Tervitused.
Autoks 530d e39 99a. Aut. kastiga isend.
Nimelt huvitaks äkki keegi kokku puutunud sellise kummalise veaga. Autol oli a la kuu aega veakood Trans. failsafe error , mille sai ilusti Truumu diagnostis lahendatud, leidsime vea , mis seisnes kaitsmes, mis niiskusega ei andnud korralikult ühendust. Niisiis käigukast jälle toimib ,sujuv ja kõik ok. Pool päeva naeratus ees sõidetud ja prauh , käisin statikas kohvi võtmas ja käima ei saanud , kuid ei pööranud tähele oma toiminguid. Andsin pöördeid ja lükkasin käima. Autol oli küll külmast peast mootoris mingi imelik kõikumine ,kuid soojenedes kõik ok.
Praegu aga , sai käima ja pöörded kõiguvad soojana. Miks just see nii imelik viga on (sellest on kirjutatud foorumis kuid analoogset varianti ei leidnud) , nimelt panen auto käima ja kui keeran lähitule sisse sureb välja ja viskab vea fuel inject. system. Samas kui tulesid sisse ei pane töötab ja kõik nagu ok (peale pöörete)! Diagnostis nagu miskit suurt erilist ei tehtut ,ainult oli arvuti taga , võtsime selle parempoolse filtrialuse lahti kus juhtmepundar ning seal natuke loksutasime veendumaks ,et käigukast viga tagasi ei saa. Kuid sellist viga mis praegu välja ei andnud koheselt.
Aga vot, tuli välja ,lähituli sisse ja sureb välja. Käivitades lähituli kohe sees välja ei sure ?! :shock: Ning sõites kuidagi kahtlane ,kuid samas nagu sõita saab ... Aku on autol uus (paar päeva peal ja seisnud ka ei ole) korralik 110ah varta aku. Seega natuke segaduses ,äkki kellelgi analoogse situatsiooniga kogemust? :)
e39 530d
rents
Re: fuel inject. system kiri ,väga omapärane!
Postitus Postitas rents »
just maadlesin sama probleemiga ja minu auto puhul oli probleemiks kehvad järelturu xenon pirnid. Täpselt samamoodi suri välja kui tuled peale keerasin. Vahetasin pirnid ära ning paar nädalat ei ole viga esinenud. Samuti olen lugenud, et on olnud analoogseid probleeme ka seoses xenoni ballastiga.
blazed
rents kirjutas:just maadlesin sama probleemiga ja minu auto puhul oli probleemiks kehvad järelturu xenon pirnid. Täpselt samamoodi suri välja kui tuled peale keerasin. Vahetasin pirnid ära ning paar nädalat ei ole viga esinenud. Samuti olen lugenud, et on olnud analoogseid probleeme ka seoses xenoni ballastiga.
hmm põnev ! :))) peaks miskit mõtlema hakkama , mul aint üks orig. xenon blok ja kak orig. pirni :mrgreen:
vähe arvamusi või tähelepanekuid ikka :)) kuid kuidas teada said ,et just nende viga, võtsid maha ja siis keerasid lähitulesid?
e39 530d
blazed
hmm ,sai siis vahetatud ksenon pirnid ja tuled, philipsid ees,ning ,mis veel tähele panin , alla 3C välistemperatuuri siis on selline anomaalia, kui väljas soe ,siis kõik toimib probleemideta..
väga imelik viga. samuti auto käis paranduses ning seal ka ei saanudki keegi seda näha, kuna siseruumis nagu justkui kõik ok...
kellelgi veel taolist asja ette tulnud ? :roll:
e39 530d
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Odavad xeneon pirnid ja plokid tekitavad vist mingit „sagedust” mis segab erinevate andurite tööd, tihtipeale on see vist väntvõlli andur vms on meelde jäänud.
blazed
siiim_k kirjutas:Odavad xeneon pirnid ja plokid tekitavad vist mingit „sagedust” mis segab erinevate andurite tööd, tihtipeale on see vist väntvõlli andur vms on meelde jäänud.
ok kuid pirnid said vahetatud , järelikult lasen kontrollida väntvõlli andurit. :) :)
tänud selle eest.
e39 530d
siiim_k
Ilmselt tuleb odavam diagnost teha, saad vähemalt teada milles viga ja ei pea umbes juppe vahetama.
rents
proovi mingi periood nii, et enne käivitamist keera tuled maha, pane auto käima ning keera tuled peale. Kui auto sureb välja tulede aktiveerumisel, siis on viga xenon pirnides või ballastis. Mina sain nii jälile ning jäi diagnostikale kulutus ära.
AZL
Postitus Postitas AZL »
sama asi oli enda autol , xenon plokid olid kutud ja auto suri välja kui pooltuled panna , diagnost näitas kōiki veateateid kui auto välja suri tulede sisse lülitamisel,
