Rehvide sobivus
hcpiraaja
Rehvide sobivus
Postitus Postitas hcpiraaja »
Tere.
Olen lapanud siin teemasid ja tahtsin küsida kellegi targema käest. ehk on kogemusi.
Kas e34-le sobib talveks alla panna rehvid 205/60 R16.
Nimelt kuidas on talvel sõita 16 tolliste ratastega ja kas see sobib alla?
Aitäh. ette tänades!
RAINER S
Re: Rehvide sobivus
Postitus Postitas RAINER S »
Sellelt lingilt saad vastuse oma küsimusele, vaata mis mõõdus rehv all olema peab ja siis pane kõrvale see mõõt mis sa sinna panna tahad ja vaata palju spido erinema hakkab. Aga üldiselt sobib sinna alla ükskõik mis tollis velg lihtsalt mida suuremaks läheb velg seda madalamaks läheb rehv ja talvel meie tingimustes hakkab madalam rehv rohkem silda lõhkuma muud ei midagi. Juhitavus läheb madalama rehviga paremaks aga talvel see vast nii väga tunda ei anna kui suvel. Ise arvan, et talveks 205/60 jääb madalaks.
http://spidoweeb.planet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Rehvide sobivus
Postitus Postitas mariovtt »
Arvan sama,et jääb madalaks, kuid kui olemas need rehvid, või saad kuskilt odavalt, et tasub võtmist, siis iseenesest sõita saad, aga pead sellega arvestama, et ennest kuskile lumega kinni ei sõida :)
hcpiraaja
Re: Rehvide sobivus
No jah kukkusid sülle põhimõtteliselt tasuta Goodyear Ultra Grip Extreme rehvid.
Muster mingi 8 mm.
Ja nüüd ei teagi kas edasi müüa või panna enda autole alla. Lihtsalt peaks uued veljed ostma.
hansu
Re: Rehvide sobivus
Postitus Postitas hansu »
Mis asi seal madalaks jääb? E34 tehase mõõt on 205/65R15, 205/60R16 on kõrgem sellest.
Endal oli E34 all sama mõõt ja on ka E39 all sama.
Lauri_R
Re: Rehvide sobivus
Postitus Postitas Lauri_R »
16" rehvi puhul on selline optimaalne kõrguse ning laiuse suhe 205/55, seega 205/60 ei jää kohe mitte madalaks :) . E34 on õnneks suuremat sorti auto, seega sobiksid küll sinna. Kolmesele bemmile jäeksid nad küll veidi prisked sinna alla, kui visuaalselt arvestada. Palju sõltub muidugi velje andmest (laius, offset).
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Rehvide sobivus
Ise mõtlesin enda auto talvevelgedele 205/65 15 tolli. Autoks e34, ees on sportvedrud, madalam kui originaalid.
