e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga
Veltz
Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Postitus Postitas Veltz »
Autoks siis 725td 98a.Probleem siis selles et kui kiirus tõuseb üle 50km/h siis kustuvad ära udutulede märguande tuled,täistule märguande tuli,suunatulede märguande tuled ning mid läheb pimedaks. Midil jäävad põlema ainult nuppude taustatuled. Kuid tuled ise põlevad ja töötavad aga armatuuris ma ei näe seda:( ja kui on kiirus kuni 50km/h põlevad kõik tuled ja töötab mid. Ja asi algas peale rooli vahetust kui akuklemmid maas olid. Äkki oskab keegi teab milles asi?
Viimati muutis Veltz, 22.12.2012 18:31 08, muudetud 1 kord kokku.
Veltz
Re: e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga.
Olen proovinud ilma tuleteta sõita tulemus sama :( Täna võtsin akujuhtmed maha 4 tunniks ei ole ikka muutust. Ükskõik kellelt küsid kõvematelt Deagnosti vendadelt nemad pole iial midagi kuulnudki sellest vähem veel oskavad soovitada midagi. Sama vist siin foorumis ka.
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
LKM ja IKE plokk?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
Veltz
Bimmer850 kirjutas:LKM ja IKE plokk?
Vabandust aga ma nii võhik Bmw mitte midagi ja ei tea samuti mis plokid need olla võivad.
Veltz
Niisiis kus kohapeal võiks asuda see LKM plokk. Nii palju kui ma siit foorumist uurisin ja endale selgeks tegin pole IKE nagu tuledega kuidagi seotud.
Kas roolil nupud töötavad?
kardan, et sul on rool vähe teistsuguse ühendusega ja sul on i- bus-i -lühis eemalda rooli oistik ja pane juhtmed õigesse järjestusse
Veltz
ooDDoo kirjutas:Kas roolil nupud töötavad?
Rool toimib mudugi maki nuppudest ei tea midagi sest pole originaal makk. Muud nupud toimivad ja juhtmete värvid asjad olid samad ja minul hakkab püsikas tööle 30km/H ülesse. Ma ei sa aru miks üle 50km/h mul need probleemid tekkivad :evil:
püsika nupud polegi i bus-iga ühenduses vaid maki nupud on samas tuledemoodulist kuvatav info ja mid-ile kuvatav info jookseb läbi i bus ühenduse
*tuledemoodulist jookseb tulede info läbi i bus-i ike-sse
*ja mid-i jookseb info ike-st mööda i bus-i järelikult i bus-i ühenduses mingi jama
Veltz
Tänud et viitsisid vastata üldse :) Siis on selge pilt kui ma võtan Roolilindi pistiku selle laia lahti kus ei ole padja juhtmeid siis peaks see viga ära kauduma vms ju?
põhomõtteliselt küll
Veltz
Täna siis proovisin võtsin pistiku lahti aga ei muutunud midagi :evil:
Veltz
:arrow:
Veltz
oskab öelda kus asub e38 lkm blokk?
Siin taga:
Veltz
PeeterA kirjutas:Siin taga:
tänud küsiks veel kuna olen võhik kas mul peaks olema katsetamise jaoks just 2.5dts oma või võib mõne teise e38 oma ka olla see blokk:)
väga ei tohiks vahet olla mis aasta on . peaasi et e38
Veltz
võib lukku panna viga leitud korras :cool:
Hiis
Re: e38 Mure siis armatuuri tulede ja midga. LUKKU.
Postitus Postitas Hiis »
Pole ju raske kirja panna ka mis viga siis oli ,mingid saladuste teemad :roll: .
